Страница 1 из 1
Микр. управления. Драйвер фонаря MJ-810, драйвер MJ-262B.
Добавлено: Сб ноя 14, 2015 12:49:33
AndreyShadow
Здравствуйте. Сказать честно - я человек здесь случайный, но только на вас, спецов, надежда осталась :(
К сожалению за 2 дня поиска так и не нашел нужной информации в интеренете.
Вопрос не в этом, но опишу вкратце историю проблемы:
СпойлерСначала фонарь начал не всегда включаться и произвольно отключаться. Удар в торец помогал. Грубо? Да. Но это была необходимость - место такое было. Видимо этими ударами я нарушил где-то что-то. Кроме проблем с работой добавилась проблема, что фонарь светил только на 100% (изначально было 3 режима - 30, 50 и 100).
Я его открыл, пропаял контакты, все лапки, дорожки в проблемных местах и т.д. Не помогло. Даже более того, наверное спалил датчики Холла. Их там зачем-то 4, а не 3. Они при подаче напряжения и магнитного поля не дают выхода.
Если я подаю 3,3 вольта на драйвер - все работает, светит. Не работает именно плата управления режимами.
Вопросов, если можно несколько.
1. Что это может быть за управляющая микросхема на приложенной схеме (в левой части)? Прямоугольная, черная, 8 выходов. Корпус SO8. Как мне кажется, она пробита - на всех выходах (кроме "земли", выхода и NC) +3,3В.
2. Мог ли я паяльником (40 Вт с заточенным жалом), пропаивая лапки, спалить все физически датчики Холла?
3. Маркировка на датчиках Холла непонятная, не нашел я такой 48011, вторая строка 9MRP1 (или не 1, а I). Можете посоветовать аналог в таком же корпусе?
PS: Фото разобранного драйвера мое. Нижняя правая лапка (выход) нечаянно отломана.
Re: Микр. управления. Драйвер фонаря MJ-810, драйвер MJ-262B
Добавлено: Сб ноя 14, 2015 17:19:28
musor
зачем там 4 дяди хола не пойму я или там в кнопках магнит??
холы так просто не дохнут питало 3в3 на месте у вас?
батарея наверно 2 х18650?
у меня был подобный фонарь но хватало 1 кнопки и капли...и тоде
4 режима по кругу выкл мало много мигать и сначала опять...
Добавлено: Сб ноя 14, 2015 18:25:07
AndreyShadow
Там магнитное поворотное кольцо на корпусе. Фонарь подводный. 3 режима: 30%, 50%, 100% ну и отключено. Я так и не понял зачем 4 датчика, а не 3.
Питание 3,3 вольта есть на входе всех датчиков.
Аккумуляторы - да, 2 х 18650 по 3,7 вольта.
Я так понял, что опознать микросхему - дохлый номер. Поэтому сейчас думаю как получить 1,6 вольта из 3,3 чтоб подать сигнал на микросхему питания, чтоб работал хотя бы 1 режим 50%.
Увы, нет у меня таких знаний. Щас буду гуглить. Скорее всего стабилитрон и резистор.
Ну и попробую найти подходящий датчик Холла.
Добавлено: Вс ноя 15, 2015 11:19:32
m.ix
musor писал(а):4 дяди хола не пойму
ставят вместо микроков, которые всегда залипают а резинки над ними истираются до дыр.
затирают МК
ПО этому и я взял аналогичный мелкий на 7 позиций
если хитро пошевелить кольцо то выдаёт два режима
сос
строб
вскрывать фонарики весьма сложно как у ТС
Ну и питать светодиод мощный так же не просто.
