Страница 1 из 2
Запитать 4 диода
Добавлено: Пн ноя 16, 2015 22:21:10
Thr33
Всем привет!
Извините за вопросы чайника, в электрике не силен)
Нужно запитать 4 диода разных цветов для детской машинки, два белых и два красных. Запитать хочу кроной - уже делал так, только использовал два диода и резистор. Все было ок, а вот 4 не смог, горят только красные, дальше питание не идет, в итоге экспериментов даже сгорели два диода( Также в цепи используется выключатель. И по поводу резисторов, сколько их должно быть в такой схеме и где их нужно поставить?
Помогите советом или примитивной схемой, заранее спасибо.
Re: Запитать 4 диода
Добавлено: Пн ноя 16, 2015 22:59:51
korob
Вот так примерно :roll:
Добавлено: Вт ноя 17, 2015 14:48:19
Thr33
Спасибо за схему!
Сможете разъяснить некоторые моменты (указал на картинке)?
Со стрелками вроде понял - это просто обозначение светодиода?
Добавлено: Вт ноя 17, 2015 14:56:12
АлександрЛ
Thr33 писал(а): Сможете разъяснить некоторые моменты ?
Разъясняю..(указал на картинке) :))
(38.73 КБ) 478 скачиваний
Добавлено: Вт ноя 17, 2015 14:58:58
Thr33
Спасибо, буду пробовать. А на что может влиять неверно подобранный резистор? Светодиоды будут гореть слишком тускло или наоборот ярко и могут перегореть?
И еще: подойдет ли крона для такой схемы, мне на другом форуме написали, что слабовата по вольтажу?
На схеме параллельное подключение получается? Не совсем понимаю как будут спаиваться светодиоды между собой...
Добавлено: Вт ноя 17, 2015 15:00:46
korob
:facepalm: Издеваетесь? :)
Стрелки являются частью условного графического обозначения (УГО) светодиода. Спайка может выглядеть как угодно(зависит от вашей фантазии), но главное правило - все, образующие точку соединения элементы, должны быть соединены/спаяны. :wink:
UPD:
Для неё и рисовал, резисторы рассчитаны для 9В. Ток при этом 10...15мА.
последовательно-параллельное.
Добавлено: Вт ноя 17, 2015 15:03:27
Thr33
Спасибо за разъяснения, я в электрике почти ноль, поэтому извините за глупые вопросы)
Пока учусь по вашим советам и статьям в интернете)
Добавлено: Вт ноя 17, 2015 15:13:17
Света
Thr33 писал(а):...И еще: подойдет ли крона для такой схемы, мне на другом форуме написали, что слабовата по вольтажу?
Она не "слабовата по вольтажу", она имеет довольно маленькую ёмкость и, поэтому, проработает недолго...
Добавлено: Вт ноя 17, 2015 15:24:06
Thr33
У меня кстати два диода с резистором проработали на кроне довольно долго, несколько месяцев периодической, но не долгой игры сына. А пару раз даже забывали выключить на неск. часов. Хотя это только 2 диода было. На др. форуме посоветовали лучше три AA-батарейки поставить.
Спасибо за информацию!
Добавлено: Вт ноя 17, 2015 15:43:42
Thr33
Посмотрите пожалуйста на мою схему.
Это называется как я понял схему, предложенную мне, верно ли все нарисовал?))
Добавлено: Вт ноя 17, 2015 16:06:44
АлександрЛ
Thr33 писал(а): Это называется как я понял схему, предложенную мне, верно ли все нарисовал?))
Вот так:
(51.29 КБ) 486 скачиваний
верно.
зы.. Почитайте- https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%BE%D0%B2
А ещё лучше- начните вот с этой книги..
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1286690307
Добавлено: Вт ноя 17, 2015 16:13:52
Thr33
Спасибо за ссылку и схему! Но для меня честно она еще более непонятна, по схеме получается, что минус не везде, это нормально? Или просто вы так изобразили и я просто не понимаю :roll:
Добавлено: Вт ноя 17, 2015 16:17:33
АлександрЛ
Ну так я вам и дал ссылку- чтобы самому не объяснять, что такое последовательное и параллельное соединение.
ёлочную гирлянду видели? типа такой:
http://sovietchest.ucoz.ru/_pu/23/20398231.jpg
Там ВСЕ лампочки соединены ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО - и горят ВСЕ..
Добавлено: Вт ноя 17, 2015 16:21:12
Thr33
Теория более менее укладывается в голове, а вот практика нет:( У вас и правда на схеме минус не везде? Это и есть одна из "фишек" последовательного соединения? Получается на некоторых диодах и к катоду и к аноду будет идти типа плюс (опять же если обратиться к вашей схеме)?
Добавлено: Вт ноя 17, 2015 19:28:19
АлександрЛ
Thr33 писал(а):Теория более менее укладывается в голове, а вот практика нет:(
Вот вы НА ПРАКТИКЕ просто соберите схему так, как я нарисовал- естественно, правильно соединяя светодиоды- и будет все работать..
Вот, кстати- "повод для размышлений"-
(106.39 КБ) 469 скачиваний
светодиодная лента- ТРИ последовательно включенных светодиода и резистор.
И ещё- когда вы соединяете несколько батареек последовательно- то у каждой из них есть СВОЙ ПЛЮС и СВОЙ МИНУС, а у получившейся батареи- тоже есть МИНУС и ПЛЮС..
зы.. книжку почитайте..
Добавлено: Вт ноя 17, 2015 19:57:02
Thr33
После того как увидел вашу схему появились сомнения в том, что я смогу правильно соединить, т.к. привык подключать минус и плюс к катоду и аноду, а на схеме местами минус вообще не подводится, вот это меня смущает, как дилетанта, конечно. Видимо, это и есть тот способ подключение о котором вы толкуете, а я не могу понять..
П.С. За наводку по книжке спасибо, да и в сети уже много информации нашел, а так бы вопросов непонятных было бы еще больше, а так только самые сложные (для меня)))
Добавлено: Вт ноя 17, 2015 20:20:22
АлександрЛ
Thr33 писал(а):После того как увидел вашу схему появились сомнения в том, что я смогу правильно соединить, т.к. привык подключать минус и плюс к катоду и аноду,
Может быть, вот ТАК будет понятнее?
(36.31 КБ) 492 скачивания
Учтите, что ПЛЮС у НОВОГО светодиода длиннее, чем минус.
Добавлено: Вт ноя 17, 2015 20:28:43
Thr33
АлександрЛ писал(а):...
Вот теперь понятнее намного, буквально на пальцах, спасибо огромное! :beer:
Про ножки я знал)))
Добавлено: Вт ноя 24, 2015 12:55:57
Thr33
Ребята, всем спасибо за советы, у меня все получилось!
Но с некоторыми оговорками: диоды у меня видимо рассчитаны на больший ток, т.к. с резисторами они еле горели, а без них хороший яркий свет, ребенок играет уже несколько дней.
Извиняюсь, что ввел в заблуждение, не знал если честно, что они бывают разные. Буду раз если кто поделится ссылкой где об этом почитать.
Еще раз спасибо! :)
Добавлено: Вт ноя 24, 2015 13:07:07
korob
Thr33 писал(а):а без них хороший яркий свет
Но не надолго. :wink: Без них не хорошо светодиодам. Можно уменьшить до предела(примерно 100 Ом для белых, 200 Ом для красных), но исключать вовсе - нельзя.
