Запитать 4 диода
Сообщение Thr33 »
Всем привет!
Извините за вопросы чайника, в электрике не силен)
Нужно запитать 4 диода разных цветов для детской машинки, два белых и два красных. Запитать хочу кроной - уже делал так, только использовал два диода и резистор. Все было ок, а вот 4 не смог, горят только красные, дальше питание не идет, в итоге экспериментов даже сгорели два диода( Также в цепи используется выключатель. И по поводу резисторов, сколько их должно быть в такой схеме и где их нужно поставить?
Помогите советом или примитивной схемой, заранее спасибо.
Сообщение korob »
Вот так примерно :roll:
Сообщение Thr33 »
Спасибо за схему!
Сможете разъяснить некоторые моменты (указал на картинке)?
Со стрелками вроде понял - это просто обозначение светодиода?
(79.43 КБ) 283 скачивания
Последний раз редактировалось Thr33 Вт ноя 17, 2015 14:56:49, всего редактировалось 1 раз.
Thr33 писал(а): Сможете разъяснить некоторые моменты ?
Разъясняю..(указал на картинке) :))
(38.73 КБ) 478 скачиваний
Сообщение Thr33 »
Спасибо, буду пробовать. А на что может влиять неверно подобранный резистор? Светодиоды будут гореть слишком тускло или наоборот ярко и могут перегореть?
И еще: подойдет ли крона для такой схемы, мне на другом форуме написали, что слабовата по вольтажу?
На схеме параллельное подключение получается? Не совсем понимаю как будут спаиваться светодиоды между собой...
Сообщение korob »
:facepalm: Издеваетесь? :)
Стрелки являются частью условного графического обозначения (УГО) светодиода. Спайка может выглядеть как угодно(зависит от вашей фантазии), но главное правило - все, образующие точку соединения элементы, должны быть соединены/спаяны. :wink:
UPD:
Для неё и рисовал, резисторы рассчитаны для 9В. Ток при этом 10...15мА.
последовательно-параллельное.
Последний раз редактировалось korob Вт ноя 17, 2015 15:05:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Thr33 »
Спасибо за разъяснения, я в электрике почти ноль, поэтому извините за глупые вопросы)
Пока учусь по вашим советам и статьям в интернете)
Сообщение Света »
Thr33 писал(а):...И еще: подойдет ли крона для такой схемы, мне на другом форуме написали, что слабовата по вольтажу?
Она не "слабовата по вольтажу", она имеет довольно маленькую ёмкость и, поэтому, проработает недолго...
Сообщение Thr33 »
У меня кстати два диода с резистором проработали на кроне довольно долго, несколько месяцев периодической, но не долгой игры сына. А пару раз даже забывали выключить на неск. часов. Хотя это только 2 диода было. На др. форуме посоветовали лучше три AA-батарейки поставить.
Спасибо за информацию!
Сообщение Thr33 »
Посмотрите пожалуйста на мою схему.
Это называется как я понял схему, предложенную мне, верно ли все нарисовал?))
(94.66 КБ) 502 скачивания
Thr33 писал(а): Это называется как я понял схему, предложенную мне, верно ли все нарисовал?))
Вот так:
(51.29 КБ) 486 скачиваний
верно.
зы.. Почитайте- https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%BE%D0%B2
А ещё лучше- начните вот с этой книги..
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1286690307
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вт ноя 17, 2015 16:13:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Thr33 »
Спасибо за ссылку и схему! Но для меня честно она еще более непонятна, по схеме получается, что минус не везде, это нормально? Или просто вы так изобразили и я просто не понимаю :roll:
Ну так я вам и дал ссылку- чтобы самому не объяснять, что такое последовательное и параллельное соединение.
ёлочную гирлянду видели? типа такой:
http://sovietchest.ucoz.ru/_pu/23/20398231.jpg
Там ВСЕ лампочки соединены ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО - и горят ВСЕ..
Сообщение Thr33 »
Теория более менее укладывается в голове, а вот практика нет:( У вас и правда на схеме минус не везде? Это и есть одна из "фишек" последовательного соединения? Получается на некоторых диодах и к катоду и к аноду будет идти типа плюс (опять же если обратиться к вашей схеме)?
Thr33 писал(а):Теория более менее укладывается в голове, а вот практика нет:(
Вот вы НА ПРАКТИКЕ просто соберите схему так, как я нарисовал- естественно, правильно соединяя светодиоды- и будет все работать..
Вот, кстати- "повод для размышлений"-
(106.39 КБ) 469 скачиваний
светодиодная лента- ТРИ последовательно включенных светодиода и резистор.
И ещё- когда вы соединяете несколько батареек последовательно- то у каждой из них есть СВОЙ ПЛЮС и СВОЙ МИНУС, а у получившейся батареи- тоже есть МИНУС и ПЛЮС..
зы.. книжку почитайте..
Сообщение Thr33 »
После того как увидел вашу схему появились сомнения в том, что я смогу правильно соединить, т.к. привык подключать минус и плюс к катоду и аноду, а на схеме местами минус вообще не подводится, вот это меня смущает, как дилетанта, конечно. Видимо, это и есть тот способ подключение о котором вы толкуете, а я не могу понять..
П.С. За наводку по книжке спасибо, да и в сети уже много информации нашел, а так бы вопросов непонятных было бы еще больше, а так только самые сложные (для меня)))
Thr33 писал(а):После того как увидел вашу схему появились сомнения в том, что я смогу правильно соединить, т.к. привык подключать минус и плюс к катоду и аноду,
Может быть, вот ТАК будет понятнее?
(36.31 КБ) 492 скачивания
Учтите, что ПЛЮС у НОВОГО светодиода длиннее, чем минус.
Сообщение Thr33 »
АлександрЛ писал(а):...
Вот теперь понятнее намного, буквально на пальцах, спасибо огромное! :beer:
Про ножки я знал)))
Сообщение Thr33 »
Ребята, всем спасибо за советы, у меня все получилось!
Но с некоторыми оговорками: диоды у меня видимо рассчитаны на больший ток, т.к. с резисторами они еле горели, а без них хороший яркий свет, ребенок играет уже несколько дней.
Извиняюсь, что ввел в заблуждение, не знал если честно, что они бывают разные. Буду раз если кто поделится ссылкой где об этом почитать.
Еще раз спасибо! :)
Сообщение korob »
Thr33 писал(а):а без них хороший яркий свет
Но не надолго. :wink: Без них не хорошо светодиодам. Можно уменьшить до предела(примерно 100 Ом для белых, 200 Ом для красных), но исключать вовсе - нельзя.
Вернуться в «Практика»
