Страница 1 из 1
Как определить частото-задающие R,C в генераторах на КМОП ?
Добавлено: Ср ноя 18, 2015 19:43:57
Martel-
Я собирал разные генераторы звука на микросхемах КМОП. И определял частотозадающие номиналы опытным путём.
Но на сегодня мне этого мало и мне нужен точный результат, а не как уж получается. Нужен максимум КПД.
В связи с этим стоят вопросы.
Как достичь максимума плавно-регулируемого диапазона в генераторах на микросхемах 561ЛА7 и 555 ?
( чтобы регулирование диапазона было плавным, по ходу движения ручки переменника. Это важно.
Чтобы было плавно, без резких уастков - ууУУУИИИииТЬ.)
И какой номинал R* оптимален?
С 555 счетчиком вроде бы проще, а вот с ЛА7 сложнее.
У меня больше других есть переменники на 100 ком, и я сегодня пробовал генератор на ЛА7, искал оптимальный номинал С при R* 100 ком. Плохо получается. (с - 0,1...0,15...)
Не получается плавности регулировки. Делаю ограничительныйй постоянный резистор 2-3 ком и в конце происходит скачок. И вообще...диапазон мал.
Ладно, видимо резистор надо на 500 ком? 100 ком, видимо, не годится...
И какой переменник брать? С какой буквой - А ? В ? (линейный, или какой?)
Кстати, попутный вопрос, я покупал на Али переменники и там вроде как не пишется, с какой буквой.
И как выбирать?
Вот классические схемы генераторов звука на ЛА7 и 555
Прошу советов, и по ходу дела , видимо, задам доп. вопросы :)
Re: Как определить частото-задающие R,C в генераторах на КМО
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 03:25:44
m.ix
ПРосто нужно было быстро и срочно собрать и генерить на МГц
Загенерил до 6МГц по оцилу проверял.
Резюк можно многооборотный взять - для плавности.
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 05:20:32
Martel-
m.ix писал(а):Резюк можно многооборотный взять - для плавности.
Мне бы достаточно обычного. Но не знаю, какая буква правильнее А или В.
У меня когда-то, не специально, получался идеальный вариант генератора на микросхеме, когда ход движка переменника равномерно менял тональность от низов до самых верхов.
Не специально получилось.
Надо было запомнить конфигурацию :)
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 05:33:09
m.ix
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 20:05:50
Martel-
Это картинка как меняется сопротивление по ходу движка.
Линейный вариант - линейно, нелинейный неравномерно.
Но что с неё толку-то? С этой картинки? :)
Мне надо понять практическую связь .
Как переменник взаимодействует с тональностью кмоп генератора на конкретных микросхемах.
