Страница 1 из 1
громкость PROLOGY MCE-525
Добавлено: Пн дек 15, 2008 11:13:55
barracud
Всем доброе время суток. Возникла такая проблема. На магнитоле PROLOGY MCE-525 плохо работает энкодер (регулятор громкости). А именно. Втыкаю морду в магнитолу, включаю. Все заработало, но если я хочу прибавить громкость то громкость наоборот убавляется и может упасть на ноль, и потом крути в разные стороны ничего не происходит, а через некоторое время ( мин 10 ) все востанавливается и работает четко. Вчем может быть проблемам ?
Добавлено: Вт дек 16, 2008 11:15:08
Рома
1) Припаять два SMD конденсатора размером 0805 и ёмкостью по 0,1 мкф до энкодера (рег.звук). Паять так: там где три вывода последовательно 1-2-3 ёмкость паять к 1-2 и другую к 2-3. А лучше заменить энкодер.
2) Если первое не помогло, то промой спиртом или смывкой место пайки разёма для передней панели на основной плате аппарата.
Добавлено: Вт дек 16, 2008 13:49:57
barracud
Рома писал(а):1) Припаять два SMD конденсатора размером 0805
Я так понимаю это в целях маленьких размерах, но если позволит место можно заменить на обычные ?
Добавлено: Ср дек 17, 2008 15:25:51
barracud
В общем почистил плату, контакты. Припоял 2 конденсатора прям на ноги энкодера ( 1, 2, 3 ). Все заработало, даже прыгать перестала через несколько цифр.
Огромное спасибо !
