Темброблок для переносного бумбокса.
Добавлено: Ср дек 02, 2015 17:50:06
Здравствуйте ув. Коты.
Собираю бумбокс (питание однополярное Блок.Пит. +АКБ)
Использую усилитель D класса на TDA 7492 (из-за высок КПД)
И пытаюсь найти к нему подходящий активный ТЕМБРОБЛОК.
На данный момент стоит тембр на LM1036n
Главный недостаток -СИЛЬНЫЕ ХЛОПКИ.
а) При включ , выключ питания.
б) При переходе с б.п. на АКБ.
Подскажите какое может быть решение данной проблемы.
У самого мысли такие( в электронике новичок) :
1) Другой темброблок -?
а)На О.У. однополярный -?
б)На О.У. двухполярный(+преобразов)-?
в)На другой микросхеме?
2) Задержка по питанию-? (варианты?)
( Пробовал ставить емкий конденсатор с диодом на вход питания тембра - убрало только частично хлопок при выключ -не решение)
3)Задержка при включ связи между усилителем и темброблоком ?
( ?не уберет хлопок при переходе с б.п. на АКБ)
4) Фильтрация хлопков (где-то видел совет :встречно -параллельные диоды между усил и темброблоком) -Не пробовал, звучит странно. Может есть проверенные варианты?
5) soft start?
6) Как-то реализовать режим mute ?
7) Защита А.С.
Пробовал один вариант (схема усилит и защиты во вложении)
Но при включении с одного б.п. отказывалась работать.(мож кто поймет почему и как это обойти, если это решение)
Буду благодарен за любой конструктив , а то зашел в тупик.
5) soft start?
7) Защита А.С.
