Темброблок для переносного бумбокса.
Сообщение barproject »
Здравствуйте ув. Коты. :))
Собираю бумбокс (питание однополярное Блок.Пит. +АКБ)
Использую усилитель D класса на TDA 7492 (из-за высок КПД)
И пытаюсь найти к нему подходящий активный ТЕМБРОБЛОК.
На данный момент стоит тембр на LM1036n
Главный недостаток -СИЛЬНЫЕ ХЛОПКИ.
а) При включ , выключ питания.
б) При переходе с б.п. на АКБ.
Подскажите какое может быть решение данной проблемы.
У самого мысли такие( в электронике новичок) :
1) Другой темброблок -?
а)На О.У. однополярный -?
б)На О.У. двухполярный(+преобразов)-?
в)На другой микросхеме?
2) Задержка по питанию-? (варианты?)
( Пробовал ставить емкий конденсатор с диодом на вход питания тембра - убрало только частично хлопок при выключ -не решение)
3)Задержка при включ связи между усилителем и темброблоком ?
( ?не уберет хлопок при переходе с б.п. на АКБ)
4) Фильтрация хлопков (где-то видел совет :встречно -параллельные диоды между усил и темброблоком) -Не пробовал, звучит странно. Может есть проверенные варианты?
5) soft start?
6) Как-то реализовать режим mute ?
7) Защита А.С.
Пробовал один вариант (схема усилит и защиты во вложении)
Но при включении с одного б.п. отказывалась работать.(мож кто поймет почему и как это обойти, если это решение)
Буду благодарен за любой конструктив , а то зашел в тупик.
(47.24 КБ) 744 скачивания
(87.27 КБ) 680 скачиваний
(144.54 КБ) 674 скачивания
(127.59 КБ) 416 скачиваний
Последний раз редактировалось aen Ср дек 02, 2015 18:23:25, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 1.5
Сообщение AcousticManiac »
Однополярный тембр на ОУ не вполне решит проблему хлопков, сам менял в своем бумбоксе как раз LM1036 на ОУ-шный, все равно хлопает. Однако, в случае с ОУ-шным тембром, где регулятор громкости не электронный, а обычным образом переменник стоит, можно перед включением укручивать громкость в ноль, при этом вход усилка заземляется, и щелчок совсем слабый получается.
Кстати, этот прием и к вашей системе применить можно, не используя громкость самой 1036, вставив двойной переменник между тембром и усилком.
Мой тембр, если хотите глянуть, лежит тут: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p2122401
Режимы Муте и Стендбай делаются элементарно, по схеме видно, цепочки 20 и 21 ног переключаются между землей и источником напряжения (есть напряжение-микруха работает, заземлено-спит).
ssc
Сообщение ssc »
..а управление по цепи ST BY или MUTE на время завершения переходных процессов не судьба организовать..?...эти ноги как раз для этих целей и предназначены.
А как организовать ? Не вручную ж переводить (микриком)
Я новичок, по-этому можно схемку или линк.
ssc
Сообщение ssc »
..смотрим внимательно в ДШ на ИС стр.22,23..
У меня готовый покупной усилитель и темброблок.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=152646
Можно ли на нем реализовать этот режим. Если да , то как? (для меня (стр 21-22)- к сож не очем не говоит)
P.S. Я нахожусь пока на таком уровне что могу что-то собрать "готовыми блоками" или немного "доработать" по схеме.
Т.е что нужно сделать чтобы режим заработал?
И каков алгоритм его действия, как это уберает хлопки при вкл и выкл ?
ssc
Сообщение ssc »
..это что,нежелание помочь самому себе..?.. :facepalm:
Сообщение -serg- »
barproject, попробую навести на мысль, в Datasheet TDA7492 на странице 22, схема включения и табличка режимов управления Standby, Mute. На странице 23, схема и пояснения.
Если в китайском наборе схема управления Standby/ Mute предусмотрена, можно изменить номиналы элементов для увеличения времени задержки включения (C7, C15 по Datasheet).
Если схемы управления на плате нет, её можно добавить, согласно рекомендациям производителя микросхемы.
(21.3 КБ) 1409 скачиваний
... А для защиты от щелчка при выключении - нужно добавить простую схемку, разряжающую конденсаторы цепей Standby и Mute быстрее, чем разрядятся конденсаторы фильтра питания... :dont_know: (компаратор плюс пара ключей... :)) )
Спасибо большое за ответы. Сейчас в отъезде. Пишите пож-та ,приеду все изучу.
Сообщение Dm7203 »
AcousticManiac писал(а):Мой тембр, если хотите глянуть, лежит тут: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p2122401
Какая частота баса и требля не знаете случайно ?
Понятия не представляю. На слух норм. Да и какая разница, затрагиваемая полоса АЧХ очень широкая.
У меня в той теме получше есть печатки, с пленкой в сигнале, буквально на следующей странице целых три варианта. Эту посоветовал потому, что портатив.
Сообщение vlasovzloy »
как -serg- выше писал нужно использовать вход мутэ
1диод шоттки нф 5 - 10А
2 и 3 диоды маломощные любые
(22.6 КБ) 633 скачивания
