Страница 1 из 1
Вопрос по замене дисплея автосигнализации
Добавлено: Вс дек 06, 2015 15:08:27
Андрей_Р
Приходится менять дисплеи в брелоках старлайн (оригинал) со шлейфом на дисплей с контактами. И получается, что дисплей будет стоять чуть ниже родного. Но это ладно. Дело в том, что из-за этого внутренности плохо садятся в корпус, из-за этого батарейка туго вставляется. Кто с этим как справляется ? Надо подплавливать корпус в районе стеклышка ? И вообще, нужны любые ваши советы по замене любого дисплея на брелоках.
Re: Вопрос по замене дисплея автосигнализации
Добавлено: Вс дек 06, 2015 15:41:41
m.ix
всё раво мой ответ кто то произнесёт так или иначе.
Добавлено: Вс дек 06, 2015 15:50:24
Андрей_Р
Ну я имел ввиду подплавливать паяльником. Но есть же разумнее способы ?
Добавлено: Вс дек 06, 2015 15:56:52
musor
если конструктив устанавливаемого анала отчичается от заменяемой детали
приходится дорабатывать напилником (паялом ,молотком,зубилом ,ножовкой по вкусу)
главное добится закрывания корпуса и работоспособности без потери функционалностии безопасности ползования секретный издеием...
на колхоз-можно залить силиконом или обмотать термоскочем
Добавлено: Вс дек 06, 2015 20:32:13
m.ix
люблю отмывать всё грязное
ну и отмыл клаву в горячей воде
Добавлено: Пн дек 07, 2015 14:40:37
musor
вода наверно была очень горячая градусов 200ти
прям из котла ТЭЦа
у меня после мытья горячей тож поплыл один корпус но чить чуть подогрев феном и сборка на горячуюю помог собрать телек(в нем жили тараканы oner 200
надо было выморозить на улице
