Вопрос по замене дисплея автосигнализации
Сообщение Андрей_Р »
Приходится менять дисплеи в брелоках старлайн (оригинал) со шлейфом на дисплей с контактами. И получается, что дисплей будет стоять чуть ниже родного. Но это ладно. Дело в том, что из-за этого внутренности плохо садятся в корпус, из-за этого батарейка туго вставляется. Кто с этим как справляется ? Надо подплавливать корпус в районе стеклышка ? И вообще, нужны любые ваши советы по замене любого дисплея на брелоках.
Сообщение m.ix »
всё раво мой ответ кто то произнесёт так или иначе.
Ну я имел ввиду подплавливать паяльником. Но есть же разумнее способы ?
если конструктив устанавливаемого анала отчичается от заменяемой детали
приходится дорабатывать напилником (паялом ,молотком,зубилом ,ножовкой по вкусу)
главное добится закрывания корпуса и работоспособности без потери функционалностии безопасности ползования секретный издеием...
на колхоз-можно залить силиконом или обмотать термоскочем
Сообщение m.ix »
люблю отмывать всё грязное
ну и отмыл клаву в горячей воде
вода наверно была очень горячая градусов 200ти :))) прям из котла ТЭЦа
у меня после мытья горячей тож поплыл один корпус но чить чуть подогрев феном и сборка на горячуюю помог собрать телек(в нем жили тараканы oner 200
надо было выморозить на улице
