Страница 1 из 1
Опять про выбор микроконтроллера
Добавлено: Пт дек 25, 2015 08:03:09
Partola
Доброго всем, Трям!
Никак не могу определиться...
Лет десять назад я активно программировал PIC16F84, потом 16F628.
Писал сначала на ассемблере, позже появился у меня компилятор на С. Делал довольно сложные вещи, которые у многих работают по сей день.
Потом ушел в совсем другую сферу работы, далекую от электроники и микроконтроллеров.
Несколько лет профессионально писал на всех видах С, С++ и т.п. В этом деле толк знаю.
Недавно (годик назад) купил пару ардуин и гору шилдов/примочек к нему - решил поучить подросшего сына.
Ардуино понравился простотой в сравнении с тем, чем я занимался десяток лет назад. Думал, как активно развивается эта область.
Тряхнул стариной и наделал гору штук для дома/гаража/дачи (управление отоплением/освещением, сигнализации, автоматическое открытие ворот и т.п. машинки с управлением и самостоятельные, короче увлекся опять ))
В ардуино вижу один большой минус - очень чувствительны к помехам. Ну очень чувствительны. Чуть проскочит какой импульс - сбрасывается/виснет.
Недавно появился серьезный проект по автоматизации лесозаготовительной эстакады.
Кратко - микроконтроллеры (12 штук) снимают показания с датчиков и управляют приводами. Управляет всем ПК. На контроллерах минимум нагрузки - получил команду - исполнил, обо всем думает ПК.
Прототип замутили на ардуинах UNO. Все работает прекрасно, но о минусе ардуин я уже писал..
При запуске мощного двигателя могут виснуть. Молнии, холодильник, компрессор - все это вешает микроконтроллеры и ничего с этим поделать не получается.
Решили поменять контроллеры...но на ЧТО?
Порылся в инете, однозначности никакой. PICи, к моему ужасу, не далеко ушли... Среда разработки убогая, катострофически мало памяти, после ардуины неохота занимматься обвязкой, питанием, программаторами..
На чем собирают самоделки в промышленности?
Как то явного лидера вообще нет..
Основные требования:
1. Надежность. Низкая чувствительность к помехам.
2. Готовые платы с основной обвязкой. Прицепил датчики и поехали.
3. Простота разработки, а-ля ардуино.
4. Памяти побольше чем 2килобайта, чтоб не скатываться до асемблера, все же 21й век во всю шагает. Я лучше переплачу, чем убивать недели времени.
Перебирать все по очереди, нет ни времени ни желания. На каждый контроллер уходит месяц - два.
Хотелось бы выслушать практиков, которые потрогали много вещей.
Подискутируем?
Re: Опять про выбор микроконтроллера
Добавлено: Пт дек 25, 2015 08:30:14
Аlex
За 10 лет они далеко ушли, не стоит об этом так громко заявлять. Конечно, если Вы смотрите на те же PIC16, то мнение Ваше понятно...
И по помехоустойчивости они будут далеко получше всех ваших ардуин на атмелах. Естественно, с нормальной схемотехникой.
Partola писал(а):Подискутируем?
Я бы это назвал не дискуссией, а очередным розжигом религиозной войны. Каждый будет советовать и защищать своё любимое болото. Сейчас ещё прибегут и всякие нахватавшиеся верхушек и будут советовать всякие STM32, с единственным аргументом - "STM32 - это круто ! Там много памяти !". Без всяких аргументов по помехоустойчивости, лёгкости в освоении и ценам на более хорошие чипы.
Так что, ответ будет один - выбирайте то, что Вашей душе угодно. А тем таких создавать не стоит, ибо итог их заранее известен.
Добавлено: Пт дек 25, 2015 08:55:40
uk8amk
ПЛК.
Естественно дороже чем ардуина, но перечисленных проблем не имеет.
В промышленной системе все входы и выходы должны быть изолированы оптронами или реле. Канал связи тоже изолируется. Для аналоговых сигналов применяют аналоговые изоляторы. По питанию блока ставятся хорошие фильтры. Ардуина - это поиграться дома и чтоб подешевле. Ничего такого там нет, вот и глючит.
Добавлено: Пт дек 25, 2015 10:29:03
cepcon
здесь как всегда цена вопроса.
а вообще если программа не навороченная, то отлично подходят Программируемые или интеллектуальные реле – это программируемый логический контроллер (ПЛК) простого типа. Устройство используется при создании систем управления с логической обработкой информации. Область применения: автоматизация технологических процессов и производств, включение электроприборов в быту..
мне приходилось работать с Logo(франция) и с xLogic(китай) (последний клон первого и самый недорогой из всех) все русифицировано, первый больше 11 лет работает, китайский год, претензий нет
легко программируются без знания языков программирования, На компьютере с использованием простого языка функционально-блочных диаграмм (FBD) создается специальная программа, которая и задает алгоритм работы ПЛК. Для тестирования алгоритма программы без подключения контроллера есть встроенный симулятор. Программа закачивается из компьютера в контроллер при помощи специального кабеля. Программу можно создать и с панели контроллера.(если не большая или если что то исправить, не каждая модель это поддерживает, нужно внимательнее выбирать модель)
в интернете полно предложений
Добавлено: Пт дек 25, 2015 12:19:56
HHIMERA
Partola писал(а): При запуске мощного двигателя могут виснуть. Молнии, холодильник, компрессор - все это вешает микроконтроллеры и ничего с этим поделать не получается.
На ПЛК... В вашеи случае ещё и людей нанять... чтобы сделали всё правильно...
Её и не может быть... априори... Иначе был бы один производитель МК... а не великое множество...
На 97% это определяется схемотехникой и разводкой платы... ну и монтажом... На остальные 3% ПИК и СТМ будут предпочтительнее... ввиду наличия дополнительных модулей в МК...
Тогда ПЛК...
Если бы было всё так просто... то тогда и вопроса такого не возникало бы...
Если как в 21 веке... тогда СТМ... ПИК и Атмэл это век прошлый...
Тогда опять ПЛК... Потратите время только на освоение уже готового...
Аlex писал(а):"STM32 - это круто ! Там много памяти !". Без всяких аргументов по помехоустойчивости, лёгкости в освоении и ценам на более хорошие чипы.
А какие тут ещё нужны аргументы???
По помехоустойчивости современные СТМ делают современные ПИК... не говоря об Атмэл... что и не мудрено... И у тех и у других тонкий техпроцесс... Но у СТМ это более продуманно на уровне модулей... потому что они появились позже...
Лёгкость освоения современных ПИКов или Атмэл ничем уже не отличается от лёгкости освоения СТМ... Самые первые ПИК и Атмэл в данном контексте и смысла рассматривать нет...
А по ценам... да ПИКу и Атмэлу ещё ползти и ползти... к низким ценам от СТМ...
Добавлено: Пт дек 25, 2015 13:54:48
arkhnchul
Только ПЛК, в силу своей дубовости и сравнительной тупости :dont_know:
ардуина с воткнутыми прям так проводками с датчиками - тот еще приемник помех. И любой контроллер таковым будет, ежели мер не применять. Он же не сам своим кристаллом ловит помеху, она к нему на пины снаружи приходит :dont_know:
