Страница 1 из 4
Заниженное напряжение с БП, ресивера Mystery MMP-85DT2
Добавлено: Сб дек 26, 2015 15:16:07
Microsoft
Всем мяу. Имеется ресивер цифрового эфирного телевидения DVB-T2. Появилась проблема со звуком. В первый раз появилась неисправность: приставка перестала включатся, был заменен конденсатор возле диода, D7, так как был в обрыве. После замены через пол года появилась неисправность в виде булькания звука, замена конденсатора помогла на время, через 3 месяца проблема повторилась, была произведена замена конденсатора, проблема повторилась через месяц, а потом и через 3 дня. При подачи напряжения на диод D7, 5В, ресивер работает исправно. Напряжение на диод поступает с трансформатора.
При нормальной работе ресивера напряжение на диоде - 4.94В, на конденсаторе (рядом с диодом) 4.86В,
При работе когда возникла проблема со звуком на диоде 4.84В. на конденсаторе 4.73В.
При этом, температура трансформатора : 56 градусов, температура диода 64 градуса, а температура конденсатора 61 градус. На плате ярковыраженный след от воздействия температуры.
Подскажите начинающему, что необходимо ещё проверить для восстановления нормального напряжения?
Снимок блока питания приложен
Re: Заниженное напряжение с БП, ресивера Mystery MMP-85DT2
Добавлено: Сб дек 26, 2015 15:41:39
loop
Microsoft писал(а):...был заменен конденсатор возле диода, D7, так как был в обрыве. После замены через пол года появилась неисправность в виде булькания звука...
Конденсатора там два друг за дружкой, менять надо было оба. Ну и диод заменить. Больше там нечему ломаться. БП отдельно нагрузить нагрузкой в 1А для проверки отдельно от аппарата.
Добавлено: Сб дек 26, 2015 16:19:13
Microsoft
Диод есть. А конденсаторы вместо 10V 470 mF, подойдут же на 1000mF.? других нету
Добавлено: Сб дек 26, 2015 16:42:17
Martin76
Конденсаторы нужно ставить Low ESR, диод нужно воткнуть куда нибудь тому, кто его так поставил, он нагревает электролит.
Добавлено: Сб дек 26, 2015 19:03:55
бабай
Кроме всего прочего , полезно снабдить подобный ресивер небольшим кулером .....уж очинно в нем начинка греется . :))
Добавлено: Вс дек 27, 2015 04:28:16
Microsoft
Произвёл замену конденсаторов на low ESR, конденсатор 10В 470 mF был заменён на 10В 1000mF, а второй 16В 470 mF был заменён на 16В 470 mF. Также заменил диод Шоттки SR360 На SR3100 так как другого небыло, а согласно справочнику SR3100 "мощнее". Сейчас работает нормально. Напряжение в нагрузке 1.5А, на диоде 4.87В, напряжение на выходе 4.82В. Тему не закрываю так как необходимо проверить сколько будет работать исправно.
Диод пока оставил на месте
Поставить куллер планирую
Добавлено: Вс дек 27, 2015 05:35:59
loop
Microsoft писал(а):[...]
Подпаяй параллельно R6 сопротивлюху 100 - 120ком (см. фото). Напряжение на выходе БП подымется до 5,1В на ХХ. И будет работать вечно.
Добавлено: Вс дек 27, 2015 07:02:44
Microsoft
Резистор любой рассеиваемой мощности можно?
Добавлено: Вс дек 27, 2015 07:25:32
loop
Microsoft писал(а):Резистор любой рассеиваемой мощности можно?
Любой.
Добавлено: Вс дек 27, 2015 09:23:00
Martin76
Microsoft писал(а):Диод пока оставил на месте
Хотя бы развернули бы его наоборот, чтобы он не грел электролит. Ему и так не легко при таких токах работать. Да и поставлен диод так скорее всего не без задней мысли, а с целью уменьшения срока жизни изделия :kill:
Добавлено: Вс дек 27, 2015 09:43:28
Microsoft
Насколько я знаю на анод диода подают плюс, то тогда диод открыт, а если развернуть его то получится что плюс будет на катоде и диод закрыт. Или как то иначе развернуть?
Добавлено: Вс дек 27, 2015 09:48:00
loop
Microsoft писал(а):... Или как то иначе развернуть?
Да, да иначе. Длинную ногу сделать короткой, а короткую длинной. В итоге катод и анод останутся как и были а диод переедет ближе к дросселю, отъехав от конденсатора. Развивайте пространственное мышление.
Microsoft писал(а):... а если развернуть его то получится что плюс будет на катоде и диод закрыт.
Закрыт он не будет, изменится полярность напряжения, до диода то ток переменный.
Добавлено: Вс дек 27, 2015 09:59:56
Microsoft
Точно, можно и так. Но проблема в том что диод Б\У и снят с какого то блока питания, поэтому та ножка короткая сама по себе. Поэтому всё таки придётся вынести его отдельно с платы. Ну или наростить ножку.
Добавлено: Вт дек 29, 2015 08:53:23
Microsoft
Диод развернул, конденсатор заменил так как был под действием высокой температуры, а также припаял резистор параллельно на 130 кОм. Напряжение с нагрузкой стало 5.1 В. Всем ответившим спасибо. Тему не закрываем, посмотрим сколько проработает.
Добавлено: Сб фев 06, 2016 17:57:07
Microsoft
Прошло чуть больше месяца, и проблема опять вернулась. Неделю назад проблема со звуком исчезала, сейчас уже звук искажен сильнее. Подскажите куда копать?
Добавлено: Сб фев 06, 2016 18:33:40
kalyn
Проблема вернулась из-за того. что надо было и по первичке поменять литы-режим суровый по нагреву и китайсы рулят. По первичке БП гонит не отфильтрованые 310 с кучей гармоник-вот и вся проблэма.
Добавлено: Пн фев 08, 2016 07:13:29
Microsoft
Временно подал питание 5.2V от внешнего источника питания. Проблема в отсутствии нужных конденсаторов.
Добавлено: Пн фев 08, 2016 08:04:24
musor
жуть ть нечем поменять десяток сухих баночек?
Добавлено: Пн фев 08, 2016 16:28:17
Microsoft
У нас в городе нет радиодеталей вообще. Поэтому только заказывать надо.
Добавлено: Сб сен 24, 2016 11:09:33
Microsoft
Всем мяу. Получил конденсаторы Low ESR давно, но пока ресивер работал от внешнего источника питания, напряжение было выставлено 5,5 Вольт для комфортного просмотра, но в один момент она не включилась, после пробывания в дежурном режиме. Потом были получены конденсаторы Low ESR, для замены в блоке питания, ну соответственно ресивер не запустился, и было понятно что сгорела микросхема TD6810, вскоре была заказана эта микросхема и заменена, после чего ресивер запустился и начал показывать, заменил диод на диод Шоттки, такой же как и был SR360, напряжение поднялось с 4,8 до 5,1 Вольт. Но примерно после 15 минут работы начинает звук хрипеть. Если выключить полностью тумблером сзади, потом включить секунд через 5, звук нормальный и так примерно опять минут 15. Поставил сверху на корпус вентилятор, от корпуса ПК, 12см, проработало полтора часа. :( У кого какие варианты?
