Заниженное напряжение с БП, ресивера Mystery MMP-85DT2
Сообщение Microsoft »
Всем мяу. Имеется ресивер цифрового эфирного телевидения DVB-T2. Появилась проблема со звуком. В первый раз появилась неисправность: приставка перестала включатся, был заменен конденсатор возле диода, D7, так как был в обрыве. После замены через пол года появилась неисправность в виде булькания звука, замена конденсатора помогла на время, через 3 месяца проблема повторилась, была произведена замена конденсатора, проблема повторилась через месяц, а потом и через 3 дня. При подачи напряжения на диод D7, 5В, ресивер работает исправно. Напряжение на диод поступает с трансформатора.
При нормальной работе ресивера напряжение на диоде - 4.94В, на конденсаторе (рядом с диодом) 4.86В,
При работе когда возникла проблема со звуком на диоде 4.84В. на конденсаторе 4.73В.
При этом, температура трансформатора : 56 градусов, температура диода 64 градуса, а температура конденсатора 61 градус. На плате ярковыраженный след от воздействия температуры.
Подскажите начинающему, что необходимо ещё проверить для восстановления нормального напряжения?
Снимок блока питания приложен
Блок питания
(184.25 КБ) 1485 скачиваний
Сообщение loop »
Microsoft писал(а):...был заменен конденсатор возле диода, D7, так как был в обрыве. После замены через пол года появилась неисправность в виде булькания звука...
Конденсатора там два друг за дружкой, менять надо было оба. Ну и диод заменить. Больше там нечему ломаться. БП отдельно нагрузить нагрузкой в 1А для проверки отдельно от аппарата.
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
Диод есть. А конденсаторы вместо 10V 470 mF, подойдут же на 1000mF.? других нету
Сообщение Martin76 »
Конденсаторы нужно ставить Low ESR, диод нужно воткнуть куда нибудь тому, кто его так поставил, он нагревает электролит.
Сообщение бабай »
Кроме всего прочего , полезно снабдить подобный ресивер небольшим кулером .....уж очинно в нем начинка греется . :))
Произвёл замену конденсаторов на low ESR, конденсатор 10В 470 mF был заменён на 10В 1000mF, а второй 16В 470 mF был заменён на 16В 470 mF. Также заменил диод Шоттки SR360 На SR3100 так как другого небыло, а согласно справочнику SR3100 "мощнее". Сейчас работает нормально. Напряжение в нагрузке 1.5А, на диоде 4.87В, напряжение на выходе 4.82В. Тему не закрываю так как необходимо проверить сколько будет работать исправно.
Диод пока оставил на месте
Поставить куллер планирую
Сообщение loop »
Microsoft писал(а):[...]
Подпаяй параллельно R6 сопротивлюху 100 - 120ком (см. фото). Напряжение на выходе БП подымется до 5,1В на ХХ. И будет работать вечно.
Резистор любой рассеиваемой мощности можно?
Сообщение loop »
Microsoft писал(а):Резистор любой рассеиваемой мощности можно?
Любой.
Microsoft писал(а):Диод пока оставил на месте
Хотя бы развернули бы его наоборот, чтобы он не грел электролит. Ему и так не легко при таких токах работать. Да и поставлен диод так скорее всего не без задней мысли, а с целью уменьшения срока жизни изделия :kill:
Насколько я знаю на анод диода подают плюс, то тогда диод открыт, а если развернуть его то получится что плюс будет на катоде и диод закрыт. Или как то иначе развернуть?
Сообщение loop »
Microsoft писал(а):... Или как то иначе развернуть?
Да, да иначе. Длинную ногу сделать короткой, а короткую длинной. В итоге катод и анод останутся как и были а диод переедет ближе к дросселю, отъехав от конденсатора. Развивайте пространственное мышление.
Microsoft писал(а):... а если развернуть его то получится что плюс будет на катоде и диод закрыт.
Закрыт он не будет, изменится полярность напряжения, до диода то ток переменный.
Точно, можно и так. Но проблема в том что диод Б\У и снят с какого то блока питания, поэтому та ножка короткая сама по себе. Поэтому всё таки придётся вынести его отдельно с платы. Ну или наростить ножку.
Диод развернул, конденсатор заменил так как был под действием высокой температуры, а также припаял резистор параллельно на 130 кОм. Напряжение с нагрузкой стало 5.1 В. Всем ответившим спасибо. Тему не закрываем, посмотрим сколько проработает.
Прошло чуть больше месяца, и проблема опять вернулась. Неделю назад проблема со звуком исчезала, сейчас уже звук искажен сильнее. Подскажите куда копать?
Сообщение kalyn »
Проблема вернулась из-за того. что надо было и по первичке поменять литы-режим суровый по нагреву и китайсы рулят. По первичке БП гонит не отфильтрованые 310 с кучей гармоник-вот и вся проблэма.
Временно подал питание 5.2V от внешнего источника питания. Проблема в отсутствии нужных конденсаторов.
жуть ть нечем поменять десяток сухих баночек?
У нас в городе нет радиодеталей вообще. Поэтому только заказывать надо.
Всем мяу. Получил конденсаторы Low ESR давно, но пока ресивер работал от внешнего источника питания, напряжение было выставлено 5,5 Вольт для комфортного просмотра, но в один момент она не включилась, после пробывания в дежурном режиме. Потом были получены конденсаторы Low ESR, для замены в блоке питания, ну соответственно ресивер не запустился, и было понятно что сгорела микросхема TD6810, вскоре была заказана эта микросхема и заменена, после чего ресивер запустился и начал показывать, заменил диод на диод Шоттки, такой же как и был SR360, напряжение поднялось с 4,8 до 5,1 Вольт. Но примерно после 15 минут работы начинает звук хрипеть. Если выключить полностью тумблером сзади, потом включить секунд через 5, звук нормальный и так примерно опять минут 15. Поставил сверху на корпус вентилятор, от корпуса ПК, 12см, проработало полтора часа. :( У кого какие варианты?
