Страница 1 из 1
Зачем в этой схеме стабилизатор напряжения? Внутри.
Добавлено: Пт янв 15, 2016 18:04:15
Vova777
Подскажите, пожалуйста.
Почему для управления яркостью свечения светодиода как минимум надо использовать такую схему: http://le-diod.ru/wp-content/uploads/20 ... e-0042.jpg , а не взять и подключить светодиод тупо через переменный резистор напрямую (ну, через токоограничительный резистор), безо всяких стабилизаторов?
Re: Зачем в этой схеме стабилизатор напряжения? Внутри.
Добавлено: Пт янв 15, 2016 18:34:55
Vasilii
Потому что на резисторе будет выделяться большая мощность. Такая схема обеспечивает регулировку яркости в очень узком диапазоне и работает (субъективно)очень плохо. Лучше использовать ШИМ- регулирование.
Добавлено: Вс янв 17, 2016 20:19:36
goldmen8
Vova777 писал(а):... а не взять и подключить светодиод тупо через переменный резистор напрямую (ну, через токоограничительный резистор) ...
Кто сказал нельзя?... тупо можно
