Зачем в этой схеме стабилизатор напряжения? Внутри.
Сообщение Vova777 »
Подскажите, пожалуйста.
Почему для управления яркостью свечения светодиода как минимум надо использовать такую схему: http://le-diod.ru/wp-content/uploads/20 ... e-0042.jpg , а не взять и подключить светодиод тупо через переменный резистор напрямую (ну, через токоограничительный резистор), безо всяких стабилизаторов?
даешь высокое напряжение
Сообщение Vasilii »
Потому что на резисторе будет выделяться большая мощность. Такая схема обеспечивает регулировку яркости в очень узком диапазоне и работает (субъективно)очень плохо. Лучше использовать ШИМ- регулирование.
Не мешайте мешать!
Сообщение goldmen8 »
Vova777 писал(а):... а не взять и подключить светодиод тупо через переменный резистор напрямую (ну, через токоограничительный резистор) ...
Кто сказал нельзя?... тупо можно
Вернуться в «Практика»
