Страница 1 из 1
БП на DAP011
Добавлено: Сб янв 16, 2016 09:57:40
kinesis
Добрый день!
Есть блок питания SCPH-70100, сделан на основе DAP011, а во вторичке TL431.
Его выходные характеристики: 8.5в, 5.65а
Мне необходимо переделать его для своих нужд: 14в, 2-3а
Я разобрался немного с tl431 (до этого с ним не сталкивался), у него в обвязке сопротивления 66.5к на + и 26.4к на землю.
Впаял вместо 26.4к переменный резистор 22к и смог отрегулировать выходное напряжение на 14в.
Но, при подключенной нагрузке (led 0.96a) у БП срабатывает защита...
Если напряжение на выходе установить меньше требуемого, например 12в, то защита не срабатывает, но мне не хватает этого.
Led 10W подключен через стабилизатор тока LM317, и при 12в диод получает только 0.5а.
Подскажите, где срабатывает защита? На стороне DAP011 или на TL431 ?
Мне кажется, что если при 8.5в блок выдает 5.65а, то при 14в 2-3а он должен выдавать запросто.
К сожалению сам разобраться не смог
Re: БП на DAP011
Добавлено: Сб янв 16, 2016 10:04:37
Martin76
По первичке OVP (защита от перенапряжения) срабатывает скорее всего. Повышение в два раза выходного напряжения влечет за собой увеличение отраженного во столько же, ключик то выдержит? По идее нужно вторичку доматывать.
Re: БП на DAP011
Добавлено: Сб янв 16, 2016 10:19:01
kinesis
Martin76, если я правильно понял, то у DAP011 срабатывает защита по перенапряжению на VCC ?
К сожалению не знаю про отраженное напряжение. Ключ, если я правильно понял, 10N60C...
А почему отключение происходит под нагрузкой, а без нагрузки не вырубается при тех же 14в?
Вопросы думаю "глупые", но хотелось бы разобраться и понять суть.
Спасибо!
Re: БП на DAP011
Добавлено: Сб янв 16, 2016 10:33:51
goldmen8
Без доработки трансформатора ничего не получатся. Если есть место на сердечнике можно попробовать домотать вторичку.
Re: БП на DAP011
Добавлено: Сб янв 16, 2016 10:57:08
Телекот
kinesis писал(а):А почему отключение происходит под нагрузкой, а без нагрузки не вырубается при тех же 14в?
Под нагрузкой напряжение на вторичной обмотке падает, система стабилизации старается поддержать на выходе установленное напряжение. Из за не идеальности трансформатора на остальных обмотках напряжение повышаться и срабатывает защита. Не было бы защиты уже давно схема бы сгорела, нужно менять не тот резистор что на массу, а другой увеличивать. Так у вас есть опасность вообще выключить ОС.
И что бы настолько поднять напряжение надо доматывать витки вторички иначе ключ может пробить.
Re: БП на DAP011
Добавлено: Сб янв 16, 2016 11:11:21
kinesis
спасибо за ответы!
попробую выпаять и разобрать трансформатор, может есть свободное место...
Re: БП на DAP011
Добавлено: Сб янв 16, 2016 11:16:06
Телекот
Посмотри на просвет может есть возможность протолкнуть несколько витков не разбирая трансформатор.
Re: БП на DAP011
Добавлено: Сб янв 16, 2016 11:54:01
kinesis
сейчас посмотрел на него внимательно, и вряд ли что-то удастся с ним сделать.
почему-то с виду у него вторичная обмотка под первичной.
на нем есть маркировка:
MP-130I 8400
MV-CE5322
DCWM 0725(04)
DELTA
насколько я понял, ничего с этим блоком у меня не выйдет.
а есть ли вероятность, заменив трансформатор, добиться нужных значений или это повлечет за собой переделку всей схемы и не имеет смысла?
возможно есть серийные трансформаторы на который можно было бы заменить установленный.
Re: БП на DAP011
Добавлено: Сб янв 16, 2016 12:19:11
Телекот
kinesis писал(а):почему-то с виду у него вторичная обмотка под первичной.
Нет, там первичка разделена на 2 части и между ними вторичка.
Re: БП на DAP011
Добавлено: Сб янв 16, 2016 12:36:42
goldmen8
kinesis писал(а):...насколько я понял, ничего с этим блоком у меня не выйдет...
Аккуратненько разбираешь трансформатор, разматываешь (запоминаешь или зарисовывай как намотан), добираешься до вторички (считаешь витки). Мотаешь новую поменьше диаметром витков побольше. Пол часа работы вместе с перекурами на чай.
Re: БП на DAP011
Добавлено: Сб янв 16, 2016 13:09:44
kinesis
думаю стоит попробовать.
если доберусь до вторичной обмотки, то ее нужно будет как-то рассчитать.
ткните, плиз, в рассчеты!
Re: БП на DAP011
Добавлено: Сб янв 16, 2016 13:14:04
Телекот
goldmen8 писал(а):Пол часа работы вместе с перекурами на чай.
Пол часа трансформатору надо только отмачиваться в растворителе прежде чем его разобрать. Сердечник очень хрупкий и усилий прилагать нельзя.
kinesis писал(а):ткните, плиз, в рассчеты!
А что здесь считать? Во сколько раз надо больше напряжение во столько же раз больше витков. Только внимательно, надо соблюдать направление намотки.
Re: БП на DAP011
Добавлено: Сб янв 16, 2016 13:30:54
musor
я бы постарался намотать не разбирая поверх той изо проводом в хорощей изо ПЭВТЛ2 например
если мало места на среднем керне мотать поровну на крайних с учетом того что "эдс витка на них в 2раза менще! тоес толная ЭДС будет ттам на 8 вокруг обоих боковин...
вариант некрасивый но рабочий-часто выручал в Котовых девайсах при переделках с Дефицита на другой ШИМ
мочить в растворителе обычно бестолку(там термореактивный 2компонет) -надо варить транс в трансовом масле и разбирать на горячую!(СИЗ ОБЯЗАТЕЛНЫ) резултат 100%целые каркасы и ферит
есть вариант с нагревом феном при 120-140гр-но я его не принял изза посредственых резултатов у меня с ним
Re: БП на DAP011
Добавлено: Сб янв 16, 2016 13:40:13
goldmen8
musor писал(а): 1) я бы постарался намотать не разбирая ...
... 2) если мало места на среднем керне мотать поровну на крайних...
1) Да, да точно так, ...не разбирая... сматываем. Сердечник маленький, длинна провода в обмотке небольшая. Много раз так делал.
Всегда можно найти наиболее выгодный для себя вариант: "... или взять потяжелее или сходить несколько раз..."
2) Вот тут я не понял
это как откуда место взялось
если места нет
Re: БП на DAP011
Добавлено: Сб янв 16, 2016 15:47:16
Телекот
musor писал(а):если мало места на среднем керне мотать поровну на крайних с учетом того что "эдс витка на них в 2раза менще!
А какая разница? Если есть место где просунуть провод то лучше мотать как положено на среднем, витков меньше. На крайних будет ужасная индуктивность рассеивания которая очень вредна.
Re: БП на DAP011
Добавлено: Сб янв 16, 2016 19:19:20
kinesis
к сожалению на трансе нет свободного места совсем
подумаю о том что бы перемотать...
Re: БП на DAP011
Добавлено: Пн авг 26, 2019 11:16:40
maverick5334
Из разряда "авось кому пригодится"...
Достался в дар блок питания Fujitsu Siemens ADP-65HB в неисправном состоянии.
Шим DAP011
Был пробит N Channel MOS 2SK3569 (в маркировке по корпусу K3569)
Был пробит диодный мост (2А 600в)
Был обуглен резистор R7
Пробит база-коллектор транзистор Q31 с SMD кодом ZWA
2SK3569 заменен на STP10NK60Z, внимание ! при замене на этот транзистор его обязательно изолировать от радиатора через термопрокладку и втулку, родной был в полностью пластмассовом корпусе, аналог нет.
Диодный мост заменен на GBU4J
Номинал обугленного резистора R7 точно выяснить не удалось, но по прикидкам он должен быть 0.25ом, 0.25ом у меня не было, поставил 0.22ом
Транзистор Q31 с SMD кодом ZWA (2N4403) заменен на BC807
Работает, нагрузку и заявленное напряжение держит уверенно.
Причина выхода из строя неизвестна.
