Есть блок питания SCPH-70100, сделан на основе DAP011, а во вторичке TL431.
Его выходные характеристики: 8.5в, 5.65а
Мне необходимо переделать его для своих нужд: 14в, 2-3а
Я разобрался немного с tl431 (до этого с ним не сталкивался), у него в обвязке сопротивления 66.5к на + и 26.4к на землю.
Впаял вместо 26.4к переменный резистор 22к и смог отрегулировать выходное напряжение на 14в.
Но, при подключенной нагрузке (led 0.96a) у БП срабатывает защита...
Если напряжение на выходе установить меньше требуемого, например 12в, то защита не срабатывает, но мне не хватает этого.
Led 10W подключен через стабилизатор тока LM317, и при 12в диод получает только 0.5а.
Подскажите, где срабатывает защита? На стороне DAP011 или на TL431 ?
Мне кажется, что если при 8.5в блок выдает 5.65а, то при 14в 2-3а он должен выдавать запросто.
К сожалению сам разобраться не смог
