Как ослабить петли ноутбука (есть решение, см.тему)
Сообщение Upgrader »
Какая конструкция петель? Почему они не разбалтываются, а наоборот клинят? :shock:
Уже весь ноутбук разломаный из-за тупых петлей. :facepalm:
У кого-нибудь есть опыт ослабления петель?
Главное чтобы крышка не падала. Но их делают так чтобы прям ломом открывать! :o
Последний раз редактировалось Upgrader Пт янв 22, 2016 23:41:17, всего редактировалось 1 раз.
в некоторых есть гайка регулятор
но в болшинстве-никак нерегулится-можно смазки капнуть но не знаю толк будет ли
Всё сделал!!! Ноут лучше нового стал, честно! :music: Фоток нет, было некогда этим заниматься.
Даже не ожидал, как все просто.
Ноутбук Dell Vostro какие-то там цифры.
Первым делом капнул масла внутрь петель. Масло, как потом выяснилось, беспрепятственно попадает вовнутрь туда куда надо, так что можно без проблем смазывать даже не снимая петель и не разбирая ничего. Стало немного лучше, но все-равно недостаточно.
Разобрал, вытащил петли.
Сами петли разбираются молотком: выбивается вращающаяся ось. На этой оси надеты мощные пружинные пластины, которые и затрудняют вращение.
В моем случае, стояли по две пружины на одной петле.
Две, Карл!!! :write: :)))
Короче говоря, снял по одной пружине с каждой оси (тугие они, пришлось попотеть).
Теперь ноутбук открывается одной рукой, задница на дыбы не встаёт! И хватает мощщи, чтобы монитор не падал. Идеальный вариант!!! Даже мой частично уже поломанный корпус ноута, теперь не проблема - его никогда не сломают (не доломают) легкие петли!
З.Ы. Затянул заодно все винты крепления этих петель, и люфты все исчезли, которые думал будут уже вечно. Ноут как новенький. 4-ый год - новая жизнь.
Последний раз редактировалось Upgrader Пт янв 22, 2016 23:49:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение бабай »
Карл открыл для себя полезность лубрикантов. :facepalm:
Оффтоп - не относится к теме. Замечание. FAKIR.
Сообщение redas »
Чтоб ослабить петли можно смазать или же снять сами петли и немного наждакай их потереть и поставить обратно, но если их тереть наждачкой то немного а то переусердствуете и петли не будут держать
Сообщение Ya_Arkadiu »
Смаш петли простым машинным маслом, они у тебя пересохли
капал както ПМС чуть полегчало но если втулки в пластике уже расщатаны-бестолку или менять крыщку -дорого или втулки переклеивать
