Страница 1 из 1
усилитель для индуктивного датчика
Добавлено: Вт дек 30, 2008 23:42:54
rlc
Есть индуктивный датчик (20 витков провода на ферритовом кольце).
Через кольцо проходит провод.
Хотелось бы усилить сигнал.
На сколько я понял надо усилитель тока?
может есть типовые схемы включения датчиков такого типа?
Добавлено: Ср дек 31, 2008 02:49:23
Katonik
Насколько я помню,нужен усилитель напряжения.Посмотрите схемы промавтоматики,например защита эл.двигателей от обрыва или перекоса фаз.
Добавлено: Ср дек 31, 2008 21:59:41
LINKS_234
что-то не пойму как вы таким датчиком что-либо измериете ? если ток постоянный , то возможно поменяется индуктивность (вот уж не знаю поменяется ли . обычно индуктивные датчики - это датчики с "изменяющимся" магнитопроводом и при переменном токе через измерительную катушку измеряется индуктивность ) , а если ток переменный через измеряемый провод - то это уже не индуктивный датчик , а датчик тока . в этом случае в измерительной катушке будет наводится ЭДС . проблема с усилением решается добавлением витков в измерительную катушку , а если усилитель делать , то как сказал
Katonik он должен быть усилителем напряжения .
Добавлено: Пт янв 02, 2009 15:08:27
rlc
сигнал импульсный, однополярный
счас собрал дифф. усилитель, чтоб помеху в соединительных проводах убрать
на счёт "индуктивного датчика" - прошу прощения если не так назвал...просто обмотка на ферритовом кольце (2000НМ)
