Есть индуктивный датчик (20 витков провода на ферритовом кольце).
Через кольцо проходит провод.
Хотелось бы усилить сигнал.
На сколько я понял надо усилитель тока?
может есть типовые схемы включения датчиков такого типа?
что-то не пойму как вы таким датчиком что-либо измериете ? если ток постоянный , то возможно поменяется индуктивность (вот уж не знаю поменяется ли . обычно индуктивные датчики - это датчики с "изменяющимся" магнитопроводом и при переменном токе через измерительную катушку измеряется индуктивность ) , а если ток переменный через измеряемый провод - то это уже не индуктивный датчик , а датчик тока . в этом случае в измерительной катушке будет наводится ЭДС . проблема с усилением решается добавлением витков в измерительную катушку , а если усилитель делать , то как сказал
Katonik он должен быть усилителем напряжения .
сигнал импульсный, однополярный
счас собрал дифф. усилитель, чтоб помеху в соединительных проводах убрать
на счёт "индуктивного датчика" - прошу прощения если не так назвал...просто обмотка на ферритовом кольце (2000НМ)
