Страница 1 из 1
Бортовой компьютер на 16F676
Добавлено: Вс фев 07, 2016 13:55:57
Demo65
Здравствуйте. Нашел на сайте: http://electromost.com/forum/7-50-1 подходящую мне схему бортового компьютера. И как иногда бывает сразу кинулся собирать его не прочитав тему до конца. Собрал этот приборчик, все заработало, температуру меряет прекрасно, вольтметр тоже, а вот давление нет, но как оказалось этот прибор меряет давление только на машинах с ТНВД и меряет давление топлива в датчике. А мне надо замерять давление на резестивном датчике ММ393А сопротивлением 300 Ом. На сайте эта тема померла видимо давно и спросить что либо не у кого. Если у кого есть возможность помочь в этом деле, помогите, исходник есть. Жаль будет собранный мною прибор разбирать.
Прошивку заменил в архиве, та прошивка не меряет масло.
Re: Бортовой компьютер на 16F676
Добавлено: Вс фев 07, 2016 14:00:30
бабай
Demo65 писал(а): оказалось этот прибор меряет давление только на машинах с ТНВД и меряет давление топлива в датчике.
Невнятно .......... подробнее про датчик
Добавлено: Вс фев 07, 2016 14:06:49
Demo65
Датчик ТНВД, для которого собирался этот прибор я не знаю как работает. По сути ТНВД это топливный насос для дизеля. А вот какой мне нужен ММ393А он работает как переменник на 300 Ом.
Прошу прощения, я задал вопрос а про датчик ни слова. Пришлось сейчас немного изучить датчик ТНВД.
И так, в датчике стоит пьезоэлемент и при давлении на него датчик выдает напряжение и напряжение датчика находится в диапазоне 2,1...3,6В в зависимости от давления топлива. Давление топлива от 50 до 150 бар. Так вот этот прибор замеряет напряжение в этих пределах и выдает информацию на ЖК.
Мне же надо, замерять сопротивление от 0 и до 300 Ом - перевести в давление в атмосферах 0 - 6
Еще: Сейчас при включенном приборе на индикаторе показывает 10.5 А. при замыкании входа датчика давления на корпус, показания меняются в большую сторону - 10.6А. При подачи на вход напряжения 12в - показания меняются в меньшую сторону - 10.4А. Только почему вот при не подключенном датчике прибор показывает не 0 а такое.
Прокатал в Proteus схему с одной из прошивок - работает. В железе заработало!!!! :)) Еще бы иконку на датчике масла поменять!
Посмотрите в архиве файл Proteus с прошивкой
Кто будет собирать, подбирайте делитель на входе датчика давления.
