Страница 1 из 1
помогите с ремонтом веги эп 122с
Добавлено: Вс фев 07, 2016 22:37:16
vovansaharovo
досталась вега 122 почти новая но при включении в сеть ни чего с ней не происходит стробоскоп не загорается при разборке выяснилось что перегорел предохранитель на 500ма в самой плате поставил другой какой то и включил в розетку ни одна лампочка так и не загорелась а при повороте тонарма когда сработал выключатель он опять сгорел подскажите какие детали надо проверить прежде всего
Re: помогите с ремонтом веги эп 122с
Добавлено: Вс фев 07, 2016 22:44:51
бабай
Как обычно .............. самостоятельно ищем схему .............. выясняем где блок питания ........ отключаем его от нагрузки и пытаемся включать . после того как выясняется, что он рабочий движемся дальше ........если нерабочий - ремонтируем .
Добавлено: Вс фев 07, 2016 22:53:37
vovansaharovo
блок питания отсоединял выдаёт 20 вольт переменного напряжения , на схеме 18 вольт
Добавлено: Вс фев 07, 2016 22:58:13
vovansaharovo
не получается выложить фото схемы подскажите как
Добавлено: Вс фев 07, 2016 23:18:01
vovansaharovo
http://img.radiokot.ru/files/112994/updb0rlkl.JPG вот схема помогите пожалуйста
Добавлено: Ср фев 10, 2016 22:21:06
КотМаксим
У меня было тоже самое, горел предохранитель. Еще до этого обороты сильно плавали.
Оказалось был замкнут на корпус Т1. Его я заменил на ЛМ317, резистор к ЛМке подбирал до 10,5в на выходе, номинал уже не помню :oops: C1 поставил 3300мк, а вместо д1 поставил мостовую сборку.
Далее R6 заменил на 24Ом 2Вт а Т3 заменил на кт819 помоему..точно не помню :oops: вместо лампы накаливания поставил красный светодиод с резистором.
Фоторезистор RP131 новый я не нашел. да вроде и старый еще жив.
разбирал двигатель, чистил-смазывал. только надо пометить взаимное положение корпуса и крышки двигателя.
еще поменял переменник на корпусе эпу. и после этого регулировал грубые подстроичники R12 и 13.
Обороты стали намного стабильнее но все равно не идеал.
Добавлено: Ср фев 10, 2016 23:11:27
-serg-
КотМаксим рекомендации совершенно по делу.
Польские полупроводники, снискали дурную славу, BD135 можно заменить на КТ817.
Большую проблему для меня представляет RP131, известен ли какой ни будь современный эквивалент?
Добавлено: Ср фев 10, 2016 23:23:40
КотМаксим
-serg- писал(а):Большую проблему для меня представляет RP131, известен ли какой ни будь современный эквивалент?
ФПФ 7А
Вот хорошая статья, да и сама вертушка там получше. у В-122 мне только внешность нравицца. По этому я ее себе и оставил.
http://datagor.ru/tuning/2624-hi-fi-iz- ... p-110.html
Добавлено: Чт фев 11, 2016 10:00:56
-serg-
Благодарю, к сожалению ФПФ-7А тоже в не "шаговой доступности".
Доводилось-ли встречать модификации стабилизатора частоты вращения с применением фотодиодов, фототранзисторов?
Существует альтернативный вариант, для столов Unitra c пассиком в приводе?
Добавлено: Чт фев 11, 2016 15:19:24
vovansaharovo
всем спасибо кто отозвался, очень благодарен, полезу сделаю что порекомендовали, если что напишу
Добавлено: Вс фев 14, 2016 14:54:04
vovansaharovo
всё заработало после установки светодиода и кт817в всем спасибо за помощь
Добавлено: Пн фев 15, 2016 22:53:25
Phlanger
vovansaharovo писал(а):...он опять сгорел подскажите какие детали надо проверить прежде всего
начать можно с главного: проверить моск.
