помогите с ремонтом веги эп 122с
Сообщение vovansaharovo »
досталась вега 122 почти новая но при включении в сеть ни чего с ней не происходит стробоскоп не загорается при разборке выяснилось что перегорел предохранитель на 500ма в самой плате поставил другой какой то и включил в розетку ни одна лампочка так и не загорелась а при повороте тонарма когда сработал выключатель он опять сгорел подскажите какие детали надо проверить прежде всего
Сообщение бабай »
Как обычно .............. самостоятельно ищем схему .............. выясняем где блок питания ........ отключаем его от нагрузки и пытаемся включать . после того как выясняется, что он рабочий движемся дальше ........если нерабочий - ремонтируем .
блок питания отсоединял выдаёт 20 вольт переменного напряжения , на схеме 18 вольт
не получается выложить фото схемы подскажите как
http://img.radiokot.ru/files/112994/updb0rlkl.JPG вот схема помогите пожалуйста
Сообщение КотМаксим »
У меня было тоже самое, горел предохранитель. Еще до этого обороты сильно плавали.
Оказалось был замкнут на корпус Т1. Его я заменил на ЛМ317, резистор к ЛМке подбирал до 10,5в на выходе, номинал уже не помню :oops: C1 поставил 3300мк, а вместо д1 поставил мостовую сборку.
Далее R6 заменил на 24Ом 2Вт а Т3 заменил на кт819 помоему..точно не помню :oops: вместо лампы накаливания поставил красный светодиод с резистором.
Фоторезистор RP131 новый я не нашел. да вроде и старый еще жив.
разбирал двигатель, чистил-смазывал. только надо пометить взаимное положение корпуса и крышки двигателя.
еще поменял переменник на корпусе эпу. и после этого регулировал грубые подстроичники R12 и 13.
Обороты стали намного стабильнее но все равно не идеал.
Сообщение -serg- »
КотМаксим рекомендации совершенно по делу.
Польские полупроводники, снискали дурную славу, BD135 можно заменить на КТ817.
Большую проблему для меня представляет RP131, известен ли какой ни будь современный эквивалент?
-serg- писал(а):Большую проблему для меня представляет RP131, известен ли какой ни будь современный эквивалент?
ФПФ 7А
Вот хорошая статья, да и сама вертушка там получше. у В-122 мне только внешность нравицца. По этому я ее себе и оставил.
http://datagor.ru/tuning/2624-hi-fi-iz- ... p-110.html
Сообщение -serg- »
Благодарю, к сожалению ФПФ-7А тоже в не "шаговой доступности".
Доводилось-ли встречать модификации стабилизатора частоты вращения с применением фотодиодов, фототранзисторов?
Существует альтернативный вариант, для столов Unitra c пассиком в приводе?
всем спасибо кто отозвался, очень благодарен, полезу сделаю что порекомендовали, если что напишу
всё заработало после установки светодиода и кт817в всем спасибо за помощь
Сообщение Phlanger »
vovansaharovo писал(а):...он опять сгорел подскажите какие детали надо проверить прежде всего
начать можно с главного: проверить моск.
