Страница 1 из 1
Электронные кошачьи игрушки
Добавлено: Пт янв 02, 2009 01:26:27
Dusma
Всем здрасте уважаемые котовладельцы.Хотелосьбы предложить такую вот тему.
Кто небудь делал какие нибудь игрушки для своих любимцев???
Поделитесь пожалуйста!
Ато с ниткой и бумажкой по дому носиться это уже старовато както.
Добавлено: Пт янв 02, 2009 01:38:27
-=PluS=-
Забавная игрушка получиться от старой радиоуправляемой машинки, на которую натянуть каку-нибудь мягкую игрушку.
Добавлено: Вс янв 04, 2009 22:10:26
Nike
А за лазерной указкой домашние питомцы не бегают? Мой до потолка на ковре залезает)
Есть ещё забавная игрушка- на вибромоторчике от мобильного телефона. (пара маленьких батареек от той же лазерной указки как питание и, например, маленькая пробка как корпус). Эта игрушка начинает ползать по полу и жжужать
Добавлено: Пн янв 05, 2009 16:58:58
Dusma
да интересно будет а вот к нему управление для включения и выключения (управления)ей придумать кто нибудь сможет а?
Добавлено: Пн янв 05, 2009 18:40:39
-=PluS=-
Простая кнопка и никакого управления, включил и кинул баловаться своему чаду.................пока батарейки не сядут
Добавлено: Вт янв 06, 2009 00:21:13
serco
Страх как нужна такая игрушка - когда кот громко мяукает, на ошейнике на несколько секунд загорается светодиод.
Понимаю что схема должна быть простой, может кто подскажет
Добавлено: Вт янв 06, 2009 05:29:31
Паятель
Добавлено: Вт янв 06, 2009 14:33:01
serco
О, спасибо!
Только есть несколько вопросов по схеме:
1. Этот вариант будет задерживать на несколько секунд свечение светодиода или только короткая вспышка при звуке?
2. Будет ли реагировать на "Мяу" а не на звонкий хлопок?
3. Выбрасываем триггер и реле, и 3 (DD1) соединяем с R9. Все остальное остается, правильно?
Добавлено: Ср янв 07, 2009 03:20:21
Паятель
1) На это влияет ёмкость С5, чем она больше, тем дольше светится.
2) Едва ли. Скорее всего, нужно будет большее усиление. Может, кто-нибудь точнее скажет.
3) Да.
Добавлено: Сб янв 10, 2009 23:04:24
Efimozi
Можно ещё такое соорудить, как видно - четыре пластиковых уголка в каждом по два отверстия, во внутрь каштаны, мячики и прочие игрушки - кошка озадачена.
ЗЫ у меня муська не только за лазером гоняется но и просто реагирует на щелчёк выключателя оного - прибегает и начинает искать точечку
Добавлено: Вс янв 11, 2009 22:18:48
Сэр Мурр
Очень оригинально!
Добавлено: Вс янв 11, 2009 23:36:54
-=PluS=-
Забавно! Жаль что не электронная, а хотя подвести туда воль 35.....и кошка никогда незабудет этот прикол
Добавлено: Чт янв 15, 2009 03:37:10
varsis
Купите в магазине маленькую радиоуправляемую машинку , у нас
она стоит 120грн. , чуть больше спичечного коробка, плюс мягкую игрушку (мышку) она стоит 18 грн. розрежте ее и обклейте
машинку , вещь получается обалденной и хватит на очень
долгое время. Знаю что дорого , но за то удовольствия море
как для Вас , так и для кота. Играют все и котята и взрослые коты,
параллельно учите мышей ловить, и питомцы ваши выростают игривыми.
У меня сосед уже 4 месяца этим пользуется , радости у всех ,
и котят и детей , да и он удовольствие получает управляя такой
игрушкой .
Добавлено: Вс фев 01, 2009 15:49:45
Dusma
УВАЖАЕМЫЙ Efimozi ваша мысль супер по истене оригинальна!!!
