Страница 1 из 1
акустический включатель на LM358N, LM324.
Добавлено: Пн фев 15, 2016 11:29:08
fedyasolder
Функционально схема идентична схеме на
К561ТЛ1.
Подбор\замена транзистора микрофонного усилителя описаны по ссылке выше.
Конденсаторы C4, C5 - танталовые; C6 - электролитический; остальные конденсаторы керамические
Диоды VD1 и VD2 можно использовать любые, которые подойдут по габаритам для монтажа.
Супрессор TVS1 можно не устанавливать или заменить на стабилитрон.
Номинал R5 выбирается равным сопротивлению фоторезистора R2 при уровне освещенности при которой требуется срабатывание. Если R2 имеет темновое сопротивление значительно превышающее 1M, то параллельно ему необходимо установить постоянный резистор 1-2M. В моём случае темновое доходило до 30M и больше, это вызывало произвольное включение нагрузки без звукового сигнала.
Re: акустический включатель на LM358N
Добавлено: Пн фев 15, 2016 12:01:52
fedyasolder
Немного о настройке. Желательно настраивать с использованием осциллографа.
При появлении звука достаточной громкости на коллекторе VT2 появляются импульсы.
На выводе 1 D1.1 работающего как компаратор появляются импульсы подзаряжающие C3 и затвор VT3 через VD2. Это позволяет обойтись без одновибратора, обеспечивающего формирование импульса достаточной длительности для разрядки конденсатора C5. R11 обеспечивает разряд затвора VT3 и C3.
После разрядки конденсатора С5 начинается его медленная зарядка через R17. По достижении напряжения на C5 близкого к напряжению питания на выводе 7 D1.2 работающего как компаратор появляется напряжение низкого уровня, закрывающее транзистор VT4
Цепочка VD1, R23 обеспечивает прохождение импульсов через D1.1 при засветке фоторезистора в случае если C5 не заряжен полностью. Этим обеспечивается "сброс отсчёта времени" если не прошло ~20с с момента включения светодиодной нагрузки.
Добавлено: Сб фев 27, 2016 20:54:05
fedyasolder
Ещё вариант, но уже на LM324. Не трудно догадаться что микрофонный усилитель можно сделать на свободном D1.1. Осенило слишком поздно, да.
Следующий раз если буду делать, то вероятно вся схема уместится в одном корпусе LM324 включая микрофонный усилитель.
Добавлено: Сб фев 27, 2016 20:56:19
fedyasolder
Осциллограммы для настройки (если потребуется; фоторезистор затемнён). У меня заработало сразу.
Re: акустический включатель на LM358N, LM324.
Добавлено: Вс фев 28, 2016 20:02:47
FAKIR
Уточняйте схему и пишите статью, ибо затеряется схема...
Добавлено: Пт мар 04, 2016 16:59:35
fedyasolder
Вариант №2 на LM324. Задействованы все 4 ОУ.
При использовании в качестве VD3 диод шоттки, то номинал R10 допустимо увеличить до 10к.
При необходимости подбором R28 можно менять чувствительность.
Добавлено: Вс мар 20, 2016 09:05:08
fedyasolder
FAKIR писал(а):Уточняйте схему и пишите статью, ибо затеряется схема...
дык не конкурент я строгальщикам деревяшек...
Кому понадобится и так найдут.
Добавлено: Вс мар 20, 2016 14:33:48
batya495
я бы повторил, но плата 2-сторонняя и под smd, с которыми пока дела не имел,- это останавливает. Может имеется плата под обычные компоненты?
Я бы хотел 2 платы - сам светильник и плата управления. Может быть в планах есть ещё одна модернизация - прошу учесть. А в настоящем виде-спасибо большое, но реализация отложена на неопределенный срок.
Добавлено: Чт мар 24, 2016 11:56:50
fedyasolder
Односторонняя не планировалась:
1. Много мелких обрезков двустороннего
2. Кроме того обвязка насыщена пассивом и развести будет гораздо сложнее. Хотя если комбинировать выводные элементы с smd, то можно сделать вполне прилично.
3. Все ОУ выпаянные, из выводных только LM358.
4. Размер двусторонней платы меньше
Если решитесь сами, то выкладывайте потом готовую
Если в последнем варианте в эмиттер VT3 поставить резистор 1-2к, то будет реагировать даже на шорох. На фотовиде именно так, на выложенной плате все как на схеме.
В архиве протеус для тех кто желает пожмакать виртуальной кнопочкой.
