акустический включатель на LM358N, LM324.
Сообщение fedyasolder »
Функционально схема идентична схеме на К561ТЛ1.
Подбор\замена транзистора микрофонного усилителя описаны по ссылке выше.
Конденсаторы C4, C5 - танталовые; C6 - электролитический; остальные конденсаторы керамические
Диоды VD1 и VD2 можно использовать любые, которые подойдут по габаритам для монтажа.
Супрессор TVS1 можно не устанавливать или заменить на стабилитрон.
Номинал R5 выбирается равным сопротивлению фоторезистора R2 при уровне освещенности при которой требуется срабатывание. Если R2 имеет темновое сопротивление значительно превышающее 1M, то параллельно ему необходимо установить постоянный резистор 1-2M. В моём случае темновое доходило до 30M и больше, это вызывало произвольное включение нагрузки без звукового сигнала.
LM358N.rar
(37.37 КБ) 175 скачиваний
(18.28 КБ) 4181 скачивание
Последний раз редактировалось fedyasolder Вт фев 16, 2016 10:39:30, всего редактировалось 2 раза.
электропримат паяю даже лёжа...
Немного о настройке. Желательно настраивать с использованием осциллографа.
При появлении звука достаточной громкости на коллекторе VT2 появляются импульсы.
На выводе 1 D1.1 работающего как компаратор появляются импульсы подзаряжающие C3 и затвор VT3 через VD2. Это позволяет обойтись без одновибратора, обеспечивающего формирование импульса достаточной длительности для разрядки конденсатора C5. R11 обеспечивает разряд затвора VT3 и C3.
После разрядки конденсатора С5 начинается его медленная зарядка через R17. По достижении напряжения на C5 близкого к напряжению питания на выводе 7 D1.2 работающего как компаратор появляется напряжение низкого уровня, закрывающее транзистор VT4
Цепочка VD1, R23 обеспечивает прохождение импульсов через D1.1 при засветке фоторезистора в случае если C5 не заряжен полностью. Этим обеспечивается "сброс отсчёта времени" если не прошло ~20с с момента включения светодиодной нагрузки.
(24.23 КБ) 950 скачиваний
(23.1 КБ) 940 скачиваний
(22.75 КБ) 956 скачиваний
Ещё вариант, но уже на LM324. Не трудно догадаться что микрофонный усилитель можно сделать на свободном D1.1. Осенило слишком поздно, да. :))) Следующий раз если буду делать, то вероятно вся схема уместится в одном корпусе LM324 включая микрофонный усилитель.
LM324.7z
(40.16 КБ) 193 скачивания
(20.87 КБ) 5420 скачиваний
Последний раз редактировалось fedyasolder Сб фев 27, 2016 22:44:25, всего редактировалось 1 раз.
Осциллограммы для настройки (если потребуется; фоторезистор затемнён). У меня заработало сразу.
(24.68 КБ) 402 скачивания
(18.8 КБ) 547 скачиваний
(24.57 КБ) 569 скачиваний
(25.76 КБ) 562 скачивания
Сообщение FAKIR »
Уточняйте схему и пишите статью, ибо затеряется схема... :dont_know:
Вариант №2 на LM324. Задействованы все 4 ОУ.
При использовании в качестве VD3 диод шоттки, то номинал R10 допустимо увеличить до 10к.
При необходимости подбором R28 можно менять чувствительность.
LM324(2).7z
(41.43 КБ) 149 скачиваний
(21.27 КБ) 10877 скачиваний
(20.11 КБ) 736 скачиваний
(20.87 КБ) 757 скачиваний
FAKIR писал(а):Уточняйте схему и пишите статью, ибо затеряется схема... :dont_know:
дык не конкурент я строгальщикам деревяшек... :dont_know:
Кому понадобится и так найдут. :roll:
Сообщение batya495 »
я бы повторил, но плата 2-сторонняя и под smd, с которыми пока дела не имел,- это останавливает. Может имеется плата под обычные компоненты?
Я бы хотел 2 платы - сам светильник и плата управления. Может быть в планах есть ещё одна модернизация - прошу учесть. А в настоящем виде-спасибо большое, но реализация отложена на неопределенный срок.
Односторонняя не планировалась:
1. Много мелких обрезков двустороннего
2. Кроме того обвязка насыщена пассивом и развести будет гораздо сложнее. Хотя если комбинировать выводные элементы с smd, то можно сделать вполне прилично.
3. Все ОУ выпаянные, из выводных только LM358.
4. Размер двусторонней платы меньше
Если решитесь сами, то выкладывайте потом готовую
Если в последнем варианте в эмиттер VT3 поставить резистор 1-2к, то будет реагировать даже на шорох. На фотовиде именно так, на выложенной плате все как на схеме.
В архиве протеус для тех кто желает пожмакать виртуальной кнопочкой.
LM324.7z
(27.71 КБ) 134 скачивания
