Подбор\замена транзистора микрофонного усилителя описаны по ссылке выше.
Конденсаторы C4, C5 - танталовые; C6 - электролитический; остальные конденсаторы керамические
Диоды VD1 и VD2 можно использовать любые, которые подойдут по габаритам для монтажа.
Супрессор TVS1 можно не устанавливать или заменить на стабилитрон.
Номинал R5 выбирается равным сопротивлению фоторезистора R2 при уровне освещенности при которой требуется срабатывание. Если R2 имеет темновое сопротивление значительно превышающее 1M, то параллельно ему необходимо установить постоянный резистор 1-2M. В моём случае темновое доходило до 30M и больше, это вызывало произвольное включение нагрузки без звукового сигнала.
- LM358N.rar
- (37.37 КБ) 175 скачиваний
- (18.28 КБ) 4181 скачивание
