Страница 1 из 2
Оптика. Нужно отсечь видимое излучение и оставить УФ
Добавлено: Ср фев 17, 2016 20:45:19
DataLife
Собственно вопрос в заголовке.
Есть задача: у УФ фонаря убрать всё видимое глазу излучение (все Люксы) и оставить чистый УФ.
Казалось бы сложно и нереально, но есть фонарь, который оснащён такого рода фильтром (плёнка или напыление на стекле, или само стекло такое), который РЕАЛЬНО убирает видимый спектр. Приборы подтверждают.
Есть мысли откуда взять такое чудо?
Re: Оптика. Нужно отсечь видимое излучение и оставить УФ
Добавлено: Ср фев 17, 2016 20:58:46
MagicianT
Добавлено: Ср фев 17, 2016 21:06:19
DataLife
По вашей ссылке светодиоды и готовые фонари.
У меня же задача "допилить" готовый фонарь, установив на него фильтр "белого" света.
Гугл я уже замучал всевозможными синонимами и формулировками...
Обращаюсь к вам, как к последней моей надежде...
ЗЫ. я, наверное, не верно выразился. Поясню: есть фонарь с УФ светодиодами. Но эти светодиоды помимо своего спектра, имеют примесь видимого излучения, которое по ТехЗаданию не имеет права быть. Вот и стоит задача убрать это "лишнее". В очень дорогом аналоге это как-то реализовано. Найти такого рода фильтр не могу...
Добавлено: Ср фев 17, 2016 22:16:16
MagicianT
А не проще купить другой фонарь?
Хотя если это на вариант, то там же можно и фильтры поискать.
http://www.aliexpress.com/af/ultra-viol ... let+filter
Добавлено: Ср фев 17, 2016 23:30:25
Дмитрий М
Всё отсекает увиолевое стекло. Естественно оно разной плотности бывает. Ищите по нему, в ВУЗе были нарезанные пластинки в демонстрационном наборе по оптике, был там и такой светофильтр, демонстрировался фотоэффект.
Добавлено: Чт фев 18, 2016 08:04:34
musor
есть УФЛ с черной колбой дают УФ А+В но мало В :idea:
увиоль пропустит не толко А+В и частично мало С
а вот кварц все АВС...
но отсечь ниже фиолетового по частоте оно не сможет...УВЫ тут толко дорогие дифракционые филтра с четкой границей полосы...
для фонаря -нерентабелно для научного оборудования выпускается и поставляется под заказ...нащими и ненашими оптикозаводами...
все что простое стеклыщко-ФЭИКи- развод ЛОХОВ на Бабло кто в теме поймет почему...
ПС с ИК все проще куча дещевых пластиков позволяющих его отсечь...
Добавлено: Чт фев 18, 2016 11:53:53
Андрей Бедов
Дмитрий М писал(а):Всё отсекает увиолевое стекло. Естественно оно разной плотности бывает.
Увиолевое стекло — стекло, обладающее повышенным пропусканием ультрафиолетового излучения с длинами волн короче 400 нм, и отфильтровывающее озонообразующее излучение с длинами волн в районе 185 нм.
Увиолевое стекло используется для остекления школ, детсадов, лечебных учреждений, парников, для изготовления колб люминесцентных и бактерицидных ламп и т. д. При генерации ультрафиолета увиолевое стекло препятствует перенасыщению воздуха чрезмерными дозами озона, который при высоких концентрациях является вредным для организма человека.
Добавлено: Чт фев 18, 2016 11:57:25
Дмитрий М
Главное что оно густо-чёрное, а о точных границах длинн излучения ТС и не говорил. Светодиоды кстати короткий УФ и не излучают, а ему их свет мешает вроде.
Добавлено: Чт фев 18, 2016 12:36:33
Андрей Бедов
Дмитрий М писал(а):Главное что оно густо-чёрное
Кто? Увиолевое стекло?
Оно прозрачное. Но кроме видимого света, пропускает и мягкий ультрафиолет (в отличие от обычного боросиликатного стекла).
Я же специально цитату привёл:
Нужное подчеркнул.
Как Вы думаете: вышеуказанные объекты будут остеклять "густо-чёрным" стеклом?
DataLife, Вам нужно стекло Вуда. Наискивайте поиском.
Американский физик Роберт Вуд разработал специальное стекло, которое поглощает видимые и инфракрасные лучи, но пропускает ультрафиолетовые. Стекло Вуда представляет собой натриево-бариевое силикатное стекло, которое содержит около 9% оксида никеля, иногда - оксид кобальта.
Ртутная лампа, сделанная из такого стекла, излучает ультрафиолетовый свет с небольшой примесью фиолетового. Поскольку стенки лампы Вуда непрозрачны для видимого света, лампа выглядит черной.
Добавлено: Чт фев 18, 2016 14:32:33
Дмитрий М
А, значит это стекло Вуда. Я почему-то думал что увиолевое. У меня несколько колпаков были из такого, Вуда значит. Оно стоит в детекторах валюты, закрывает лампу ультрафиолетовую.
Добавлено: Чт фев 18, 2016 20:53:27
IRMADE
Оно прозрачное. Н
Увиолевое стекло - густо фиолетового цвета, почти чёрного. Раньше на самолётах применялись лампочки из увиолевого стекла (24 В) для подсветки приборов. Шкалы и цифры приборов писали белой краской и в темноте, если лампочки включены, всё вокруг было чёрным, а шкалы и надписи - резко белыми. Если в комнате выключить свет и включить эти лампочки, то свечение их можно определить по резкому "свечению" белых одежд, например, майки, человек же останется невидимым.
Добавлено: Чт фев 18, 2016 20:59:38
Дмитрий М
Ну в наборах по электричеству демонстрационному были пластинки из ТЁМНОГО прозрачного для УФ стекла, и кожуха в детекторах валют на лампу УФ круглые.
Добавлено: Чт фев 18, 2016 21:59:42
Андрей Бедов
IRMADE писал(а):Увиолевое стекло - густо фиолетового цвета, почти чёрного.
Да?
Ну значит Большая Советская Энциклопедия - врёт: увиолевое стекло (читать).
:evil:
Обратите внимание на последние строки:
К У. с. относится также кварцевое стекло.
У. с. используется для остекления школ, детсадов, лечебных учреждений, парников, для оболочек бактерицидных и люминесцентных ламп и т.д.
Вот ещё ссылка из другой энциклопедии: http://www.ngpedia.ru/id479361p1.html
А если Вы ошибочно применяете термин, то можно хотя-бы поинтересоваться в сети его реальным значением.
Добавлено: Пт фев 19, 2016 17:44:54
IRMADE
БСЭ не врёт, Андрей, просто Вы забыли о чём спрашивал ТС, а его интересовал вопрос именно отсечения всего спектра и пропуск УФ части. Кварцевое стекло (прозрачное) задерживает УФ и пропускает остальной спектр (именно это написано в БСЭ), а увиолевое (густо фиолетовое) - наоборот, пропускает УФ и задерживает остальной спектр именно это и интересовало ТС.
Добавлено: Пт фев 19, 2016 18:34:08
Андрей Бедов
IRMADE писал(а):Вы забыли о чём спрашивал ТС, а его интересовал вопрос именно отсечения всего спектра и пропуск УФ части.
Я ответил, какое стекло ему нужно, и как оно называется.
Но уж никак не увиолевое.
IRMADE писал(а):Кварцевое стекло (прозрачное) задерживает УФ и пропускает остальной спектр.
Я уже просто не знаю, что сказать на это. :facepalm:
Почему тогда горелки ДРЛ и колбы бактерицидных ламп делают из кварцевого стекла, если оно (по Вашим словам) "задерживает УФ"?
IRMADE писал(а):а увиолевое (густо фиолетовое) - наоборот.
Где в вышеприведённых цитатах сказано, что увиолевое стекло - густо-фиолетовое?
Ещё раз:
Увиолевое стекло используется для остекления школ, детсадов, лечебных учреждений, парников, для оболочек бактерицидных и люминесцентных ламп и т.д.
Вчитайтесь в цитату внимательно.
"Школы, детсады, лечебные учреждения, парники" - будут ли остеклять "густо-фиолетовым" стеклом?
Ладно, я устал.
Горох кончается, да и стенку жалко.
Добавлено: Сб фев 20, 2016 12:42:31
B@R5uk
DataLife писал(а):Есть мысли откуда взять такое чудо?
Ознакомьтесь с продукцией вот этой кампании, например. Type UG filters — именно то, что вас интересует.
Добавлено: Вс фев 21, 2016 10:10:42
IRMADE
Русское произнесение "увиолевое" это UV, ultra viola, что в переводе с латинского означает тёмно-фиолетовый.
http://img.radiokot.ru/files/98747/medium/v483e5p45.jpg
Фото той самой лампы из увиолевого стекла, которые применялись когда-то на самолётах для подсветки приборной панели.
Детские сады и пр. как раз НЕ БУДУТ остеклять тёмным UV-стеклом, потому что оно ПРОПУСКАЕТ дальний ультрафиолет, а он вызывает ожог кожи. Остекляют таким, которое НЕ ПРОПУСКАЕТ , а это практически любое простое стекло.
UV-стёкла, конечно, разные. Тёмно-фиолетовые пропускают спектр, который лежит близко к рентгеновскому излучению, светлые (в детекторах валют) пропускают весь видимый и небольшую часть ультрафиолетового спектра, достаточную для идентификации купюр. И называются они UV- стёклами чисто условно: раз пропускает немного ультрафиолета, всё - увиолевое...
Добавлено: Вс фев 21, 2016 15:28:49
Дмитрий М
Как раз тёмно-фиолетовые и пропускают мягкий уф и задерживают видимый, именно для того что бы в детекторе валют были видны флуоресцирующие метки. В полной темноте. На видимом свету эти метки даже при уф освещении практически не видны, они слабенькие.
Добавлено: Вс фев 21, 2016 17:07:11
musor
IRMADE писал(а):Русское произнесение "увиолевое" это UV, ultra viola, что в переводе с латинского означает тёмно-фиолетовый.
не знаю откуда взято ...но xeom полная
увиоль сам филтром не является оно лищь ослабляет С-жесткий УФ не мещая АВ...
если не разу не видели бактерицыдных лам из болниц -зайди в медтезнику
размер ЛБ30 но люма НЕТ и стекло увиоль-прозрачное абсолютно разряд имеет вид спектра УФ +видимый фиолет
про происхождение @UV@ спорить не стану ....просто принято ставить ЭТИ буквы и длину волны максимума излучения...
есть лампы и черные и белые...спектр разный ессно
Добавлено: Вс фев 21, 2016 20:00:01
Андрей Бедов
musor писал(а):стекло увиоль-прозрачное абсолютно
Ну слава б-гу, есть грамотные люди.
