Оптика. Нужно отсечь видимое излучение и оставить УФ
Сообщение DataLife »
Собственно вопрос в заголовке.
Есть задача: у УФ фонаря убрать всё видимое глазу излучение (все Люксы) и оставить чистый УФ.
Казалось бы сложно и нереально, но есть фонарь, который оснащён такого рода фильтром (плёнка или напыление на стекле, или само стекло такое), который РЕАЛЬНО убирает видимый спектр. Приборы подтверждают.
Есть мысли откуда взять такое чудо?
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Сообщение MagicianT »
По вашей ссылке светодиоды и готовые фонари.
У меня же задача "допилить" готовый фонарь, установив на него фильтр "белого" света.
Гугл я уже замучал всевозможными синонимами и формулировками...
Обращаюсь к вам, как к последней моей надежде...
ЗЫ. я, наверное, не верно выразился. Поясню: есть фонарь с УФ светодиодами. Но эти светодиоды помимо своего спектра, имеют примесь видимого излучения, которое по ТехЗаданию не имеет права быть. Вот и стоит задача убрать это "лишнее". В очень дорогом аналоге это как-то реализовано. Найти такого рода фильтр не могу...
А не проще купить другой фонарь?
Хотя если это на вариант, то там же можно и фильтры поискать.
http://www.aliexpress.com/af/ultra-viol ... let+filter
Сообщение Дмитрий М »
Всё отсекает увиолевое стекло. Естественно оно разной плотности бывает. Ищите по нему, в ВУЗе были нарезанные пластинки в демонстрационном наборе по оптике, был там и такой светофильтр, демонстрировался фотоэффект.
есть УФЛ с черной колбой дают УФ А+В но мало В :idea:
увиоль пропустит не толко А+В и частично мало С
а вот кварц все АВС...
но отсечь ниже фиолетового по частоте оно не сможет...УВЫ тут толко дорогие дифракционые филтра с четкой границей полосы...
для фонаря -нерентабелно для научного оборудования выпускается и поставляется под заказ...нащими и ненашими оптикозаводами...
все что простое стеклыщко-ФЭИКи- развод ЛОХОВ на Бабло кто в теме поймет почему...
ПС с ИК все проще куча дещевых пластиков позволяющих его отсечь...
Сообщение Андрей Бедов »
Дмитрий М писал(а):Всё отсекает увиолевое стекло. Естественно оно разной плотности бывает.
Увиолевое стекло — стекло, обладающее повышенным пропусканием ультрафиолетового излучения с длинами волн короче 400 нм, и отфильтровывающее озонообразующее излучение с длинами волн в районе 185 нм.
Увиолевое стекло используется для остекления школ, детсадов, лечебных учреждений, парников, для изготовления колб люминесцентных и бактерицидных ламп и т. д. При генерации ультрафиолета увиолевое стекло препятствует перенасыщению воздуха чрезмерными дозами озона, который при высоких концентрациях является вредным для организма человека.
Главное что оно густо-чёрное, а о точных границах длинн излучения ТС и не говорил. Светодиоды кстати короткий УФ и не излучают, а ему их свет мешает вроде.
Дмитрий М писал(а):Главное что оно густо-чёрное
Кто? Увиолевое стекло?
Оно прозрачное. Но кроме видимого света, пропускает и мягкий ультрафиолет (в отличие от обычного боросиликатного стекла).
Я же специально цитату привёл:
Нужное подчеркнул.
Как Вы думаете: вышеуказанные объекты будут остеклять "густо-чёрным" стеклом?
DataLife, Вам нужно стекло Вуда. Наискивайте поиском.
Американский физик Роберт Вуд разработал специальное стекло, которое поглощает видимые и инфракрасные лучи, но пропускает ультрафиолетовые. Стекло Вуда представляет собой натриево-бариевое силикатное стекло, которое содержит около 9% оксида никеля, иногда - оксид кобальта.
Ртутная лампа, сделанная из такого стекла, излучает ультрафиолетовый свет с небольшой примесью фиолетового. Поскольку стенки лампы Вуда непрозрачны для видимого света, лампа выглядит черной.
А, значит это стекло Вуда. Я почему-то думал что увиолевое. У меня несколько колпаков были из такого, Вуда значит. Оно стоит в детекторах валюты, закрывает лампу ультрафиолетовую.
Сообщение IRMADE »
Оно прозрачное. Н
Увиолевое стекло - густо фиолетового цвета, почти чёрного. Раньше на самолётах применялись лампочки из увиолевого стекла (24 В) для подсветки приборов. Шкалы и цифры приборов писали белой краской и в темноте, если лампочки включены, всё вокруг было чёрным, а шкалы и надписи - резко белыми. Если в комнате выключить свет и включить эти лампочки, то свечение их можно определить по резкому "свечению" белых одежд, например, майки, человек же останется невидимым.
Ну в наборах по электричеству демонстрационному были пластинки из ТЁМНОГО прозрачного для УФ стекла, и кожуха в детекторах валют на лампу УФ круглые.
IRMADE писал(а):Увиолевое стекло - густо фиолетового цвета, почти чёрного.
Да?
Ну значит Большая Советская Энциклопедия - врёт: увиолевое стекло (читать).
:evil:
Обратите внимание на последние строки:
К У. с. относится также кварцевое стекло.
У. с. используется для остекления школ, детсадов, лечебных учреждений, парников, для оболочек бактерицидных и люминесцентных ламп и т.д.
Вот ещё ссылка из другой энциклопедии: http://www.ngpedia.ru/id479361p1.html
А если Вы ошибочно применяете термин, то можно хотя-бы поинтересоваться в сети его реальным значением.
Сообщение IRMADE »
БСЭ не врёт, Андрей, просто Вы забыли о чём спрашивал ТС, а его интересовал вопрос именно отсечения всего спектра и пропуск УФ части. Кварцевое стекло (прозрачное) задерживает УФ и пропускает остальной спектр (именно это написано в БСЭ), а увиолевое (густо фиолетовое) - наоборот, пропускает УФ и задерживает остальной спектр именно это и интересовало ТС.
IRMADE писал(а):Вы забыли о чём спрашивал ТС, а его интересовал вопрос именно отсечения всего спектра и пропуск УФ части.
Я ответил, какое стекло ему нужно, и как оно называется.
Но уж никак не увиолевое.
IRMADE писал(а):Кварцевое стекло (прозрачное) задерживает УФ и пропускает остальной спектр.
Я уже просто не знаю, что сказать на это. :facepalm:
Почему тогда горелки ДРЛ и колбы бактерицидных ламп делают из кварцевого стекла, если оно (по Вашим словам) "задерживает УФ"?
IRMADE писал(а):а увиолевое (густо фиолетовое) - наоборот.
Где в вышеприведённых цитатах сказано, что увиолевое стекло - густо-фиолетовое?
Ещё раз:
Увиолевое стекло используется для остекления школ, детсадов, лечебных учреждений, парников, для оболочек бактерицидных и люминесцентных ламп и т.д.
Вчитайтесь в цитату внимательно.
"Школы, детсады, лечебные учреждения, парники" - будут ли остеклять "густо-фиолетовым" стеклом?
Ладно, я устал.
Горох кончается, да и стенку жалко.
Сообщение B@R5uk »
DataLife писал(а):Есть мысли откуда взять такое чудо?
Ознакомьтесь с продукцией вот этой кампании, например. Type UG filters — именно то, что вас интересует.
Сообщение IRMADE »
Русское произнесение "увиолевое" это UV, ultra viola, что в переводе с латинского означает тёмно-фиолетовый.
http://img.radiokot.ru/files/98747/medium/v483e5p45.jpg
Фото той самой лампы из увиолевого стекла, которые применялись когда-то на самолётах для подсветки приборной панели.
Детские сады и пр. как раз НЕ БУДУТ остеклять тёмным UV-стеклом, потому что оно ПРОПУСКАЕТ дальний ультрафиолет, а он вызывает ожог кожи. Остекляют таким, которое НЕ ПРОПУСКАЕТ , а это практически любое простое стекло.
UV-стёкла, конечно, разные. Тёмно-фиолетовые пропускают спектр, который лежит близко к рентгеновскому излучению, светлые (в детекторах валют) пропускают весь видимый и небольшую часть ультрафиолетового спектра, достаточную для идентификации купюр. И называются они UV- стёклами чисто условно: раз пропускает немного ультрафиолета, всё - увиолевое...
Как раз тёмно-фиолетовые и пропускают мягкий уф и задерживают видимый, именно для того что бы в детекторе валют были видны флуоресцирующие метки. В полной темноте. На видимом свету эти метки даже при уф освещении практически не видны, они слабенькие.
IRMADE писал(а):Русское произнесение "увиолевое" это UV, ultra viola, что в переводе с латинского означает тёмно-фиолетовый.
не знаю откуда взято ...но xeom полная
увиоль сам филтром не является оно лищь ослабляет С-жесткий УФ не мещая АВ...
если не разу не видели бактерицыдных лам из болниц -зайди в медтезнику
размер ЛБ30 но люма НЕТ и стекло увиоль-прозрачное абсолютно разряд имеет вид спектра УФ +видимый фиолет
про происхождение @UV@ спорить не стану ....просто принято ставить ЭТИ буквы и длину волны максимума излучения...
есть лампы и черные и белые...спектр разный ессно
musor писал(а):стекло увиоль-прозрачное абсолютно
Ну слава б-гу, есть грамотные люди.
Вернуться в «Теория»
