DC-DC boost converter (Возможно регулируемый)
Сообщение djoade »
Можете подсказать схему DC-DC boost конвертера с 3.7(3.5-4.2) вольт на 10 вольт, при этом входной ток около 20 ампер и на выходе нужно максимально сохранить эту мощность
И еще такой вопрос: все тоже самое, но на выходе регулируемое ардуиной(ШИМом) напряжение до 10 вольт, можно ли так сделать как то?
Сообщение RomanT »
djoade писал(а):на выходе нужно максимально сохранить эту мощность
В смысле на выходе нагрузка до 7.4 Ампера ?
(3.7*20=74 Вт, 74/10 = 7.4 А)
Сообщение djoade »
Да
Нагрузка регулируется до примерно 50 Ватт (не до 74 из-за КПД преобразователя и разряда аккума)
Сообщение Serj66610 »
Утопия.
машина времени-реальнее.
Сообщение djoade »
Ну что то из возможного на эти напряжения можете подсказать с характеристиками?
Сообщение RomanT »
лучше возьми четыре элемента Li-ion (14,8 В)
и делай DC-DC Step-Down, пример у меня в подписи
Сообщение Gaff »
А что вам подсказать? Схему щитать надо полевики подбирать с низким Uзатвора . КПД 100% небывает. Интересно что за акумы такие что 20А выдают без просадки напряжения? Или батарея 18650 штук 5 в паралель?
Не стесняйтесь благодарить тех кто вам помогает.
Сообщение djoade »
Ну вот как раз хочу найти как считатьи что там к чему, в гугле искал немного не разобрался, может кто подскажет какую статью/калькулятор
Аккумуляторы высокого тока, о просадке не подумал, мало осведомлен по этому поводу, если можно то и по этому поводу статью или формулы какие
А делать последовательно несколько, то их чтобы по usb заряжать нужен будет такой же конвертер
Сообщение goldmen8 »
djoade писал(а):...чтобы по usb заряжать...
20А аккумулятор заряжать от usb :shock: Это ж сколько времени для этого надо? Похоже не подумал об этом.
Сообщение djoade »
Емкость 2500 mah, при зарядном токе 1 ампер 2.5 часа
То есть токоотдача у него 8С
Сообщение Gaff »
Вы похоже вобще неимеете представления о чём просите и что хотите получить.Но ваш оптимизм мне нравиться сам таким был когдато. :)
Gaff писал(а):...Но ваш оптимизм мне нравиться сам таким был когда то...
С годами приходит опыт и импотенция, а оптимизм уходит на задний план :))
Сообщение Телекот »
djoade писал(а):Емкость 2500 mah,
И вы с него хотите снимать ток в 10С. :shock:
Сообщение Gaff »
ТС писал 8С. В импульсе может аккум и выдаст столько.Ну а в долгосрочной перспективе аккуму светит преждевременная помойка.
Сообщение djoade »
Производитель заявляет о более 250 циклах при 20А разряде
Итак, попробуем снова :D
Нужен буст-конвертер
Дроссель, конденсаторы, диод, мосфет, ШИМ, что-то типа того для конвертации 3,7 плюс минус 0.5 на 10 вольт, и выдерживало 20 ампер на входе
Как все это рассчитать?
20 А это будем максимальный ток, в среднем ток будет меньше идти
Сообщение Телекот »
Что бы это рассчитать нужно знать просадку напряжения на вашей не полностью заряженной батарейке при токе 20А. То есть входное напряжение при не свежей батарейке и полной нагрузке.
Сообщение djoade »
Ну по идее у литий ионного 2.5 минимум, то есть ниже не опустится? нельзя исходить из этого?
Ну или брать с запасом примерно 3-3.2 вольта?
Это большую роль играет? Или взяв с запасом ничего не потеряем кроме КПД?
Хотя вот написано в даташите 10A capacity - 3.44 V, но это при заряженной до 3.7 вольт, полностью заряженной считается 4.2 вольта, то есть в рассчет надо брать диапазон от 4.2 вольт до 3.2 допустим
Сообщение Gaff »
djoade писал(а):Ну по идее у литий ионного 2.5 минимум, то есть ниже не опустится? нельзя исходить из этого?
Литийионный опущеный ниже 2,5 отправляеться в помойку. Надеюсь акки используете с защитой?Иначе нужно предусмотреть и её.
От всего зависит и всё надо учитывать.Вам для начала надо определится с материальной базой. Тоесть изучить гугл на подобную схемотехнику и наличие найденых чипов в вашем регионе. Далее определится с конкретной схемой чипом на котором будете мутить всё это .Определившись с чипом определитесь с рабочей частотой или диапазоном частот на которых будет преобразование.Далее исходя из частоты (максимальной длительности) , максимального тока и минимального входного напряжения по формуле считаеться индуктивность дросселя.
Как один из вариантов можно предложить такую структурную схему
(3.39 КБ) 1121 скачивание
феррит дросселя должен быть с кулак,обмотка-тощиной с мизинец,один или два витка,транзистор-сопротивлением канала <1миллиома(так как ток в импульше там будет порядка 50А) и диод-100% такой-же полевик с синхронным выпрямлением.....должно быть два преобразователя,первый-делает стабильные +10(+15)в,от которого питается схема управления второго и драйвер полевиков.
Аккумов в паралель нужно минимум штук пять(не для емкости....для уменьшения внутреннего сопротивления),входные емкости(3300мкФ*6,3в.....штук 20 должно хватить)-паяются на шину 16мм2 и через один-керамика на 10мкФ(с ШИМ питания процев мат. плат)....шина-сваркой(с медным прутком в аргоне)....так как сопротивление места пайки-в 9 раз больше сопротивления меди-к выводам "чудо-полевика" и накопительному дросселю.
а теперь прикинь солдат,где Москва а где Багдад.
Ну что.....собирать будете?
интересно-ж глянуть :)
Мля....вот-же-ж неверующие....сказал-же....утопия,нет все равно слепим...ну лепите!
Сообщение Gaff »
Серж ты каквседа в угаре! Жги есчо!!!!!111 :))
Посмотриш на материнку там тоже всё такое нежное и гламурное. Темнемение при 1,1-1,3В ток там фигарит до 100А а с некоторыми 4+ вёдерными процами и того болше. Такчто харе народ пугать. :)
И синхронной схему делать вовсе необязательно.Если хороший Шоттки поставить то потиряеться неболее 3,5-4Вт. Полевик желательно не болие 5мОм чтоб потери внём непревышали 2Вт .С тойже материнки подойдут.
