токовые клещи 266 clamp meter
Добавлено: Сб мар 05, 2016 10:20:15
Подскажите есть токовые клещи 266 clamp meter. Все прекрасно работало, пока мне не понадобилось измерить сопротивление обмоток компрессора. Дело в том что если переключить на проверку сопротивления (200)- на экране показывает 32,1.Если на 20К- 1,33. При замыкании щупов - 0. Но какой бы резистор я не проверял, показания не изменяются. Причём сама пищалка работает.
Перерыл кучу информации. Нашел схемы от 266С и 266F, просто 266 нет. По аналогии поломок в других приборах советуют проверить РТС резистор для чего его временно заменить на обычный. Разобрал, нашел эту желтую "каплю", но не маркировки ни опознавательных знаков нет.
Кто нибудь знает какой резистор здесь можно использовать, и на какой PTC менять в случае его поломки? Может можно взять с энергосберегающей лампы, там почти такой.
