токовые клещи 266 clamp meter
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение opeesnik »
Подскажите есть токовые клещи 266 clamp meter. Все прекрасно работало, пока мне не понадобилось измерить сопротивление обмоток компрессора. Дело в том что если переключить на проверку сопротивления (200)- на экране показывает 32,1.Если на 20К- 1,33. При замыкании щупов - 0. Но какой бы резистор я не проверял, показания не изменяются. Причём сама пищалка работает.
Перерыл кучу информации. Нашел схемы от 266С и 266F, просто 266 нет. По аналогии поломок в других приборах советуют проверить РТС резистор для чего его временно заменить на обычный. Разобрал, нашел эту желтую "каплю", но не маркировки ни опознавательных знаков нет.
Кто нибудь знает какой резистор здесь можно использовать, и на какой PTC менять в случае его поломки? Может можно взять с энергосберегающей лампы, там почти такой.
Сообщение vovkmix »
Похож на терморезистор.
Сообщение otus »
А ла - 830ый :)) ,фото внутренностей что ли покажите.
Думаю,что в темах о ремонте 830го и ему подобных,найдёте всё что нужно.
Начните с проверки - как измеряет напряжение на разных дапазонах.
Все остальные функции, измерения тока и напряжения, работают исключительно. Кроме проверки сопротивления.
На другом форуме посоветовали выпаять этот резистор и поставить подстроечный... Короче не помогло.
Фото внутренностей.
СпойлерИзображение, Изображение,
Сообщение vovkmix »
А микросхемка не поджарена? На фото видно что ей досталось. По моему она нужна, при измерении сопротивления.
Сообщение kentgaryk »
Всем привет. Кто нибудь делал калибровку этих клещей? Там 3 подстроечника, не хочу крутить наугад. Если кто знает какие за что отвечают киньте инфу. Благодарность моя не будет знать предела....в разумном порядке. :wink: :))
Вернуться в «Измерения»
