Страница 1 из 1
генератор сигналов для тензодатчика
Добавлено: Ср мар 16, 2016 19:09:41
zwer97
Здравствуйте.
Ищу схему и описание генератора синусоидальных импульсов (или какие они там) для датчика на тензорезисторах.
Схему видел мельком, с виду похожа на мультивибратор, два транзистора только там еще были какие то катушки. Сигнал подавался на тензодатчики, которые включены с виду как диодный мост, там сигнал изменялся и вместе с первоначальным сигналом шел на сумматор где получался сигнал, описывающий измерения.
Буду благодарен за любую информацию, нужно хотя бы название этой схемы.
Re: генератор сигналов для тензодатчика
Добавлено: Ср мар 16, 2016 22:44:20
BOB51
Уж не весы ли "дорогу перебегли"? Особо типа "оризон"ВР02...
:wink:
Добавлено: Чт мар 17, 2016 21:31:20
zwer97
Не весы, это староватая схема для измерения деформаций. Схему нашел, но описания принципа работы найти не могу. Очень нужно найти описание работы.
Возможно кто-то понимает принцип работы этой схемы, или знает где это можно найти. Очень нужна эта информация, буду огромно благодарен.
Фото схемы прилагаю.
https://drive.google.com/open?id=0Bw4vZ ... lBINk5RX2M
Добавлено: Пт мар 18, 2016 14:13:40
BOB51
А кинуть картинку в img.radiokot.ru секурити не пущають?
Вобще-то и у весов тоже измерение деформации бруска сталюки под действием гирьки производится.
:wink:
Добавлено: Вс мар 20, 2016 11:30:42
zwer97
Наверное большая картинка была. Ответа все еще не получил, нужно описание работы схемы.
Добавлено: Вс мар 20, 2016 15:39:12
BOB51
Генератор как генератор... :dont_know:
Шукай по темам "Датчики/преобразователи физических величин". (1940-1978 годы).
Основа или резонанс "струеы" или изменение характеристик магнитопроврда при изменении его геометрии.
:tea:
Добавлено: Вс мар 20, 2016 20:43:53
Папа Карло
BOB51 писал(а):Генератор как генератор...
Да-да. Только, он мультивибратор. Но, может, для тензометрии и такого достаточно. Лишь бы симметричный был.
Добавлено: Пн мар 21, 2016 03:17:24
zwer97
С виду он похож на мультивибратор, но почему в этой схеме один транзистор npn, а второй pnp? Я в этом не разбираюсь но как заметил в мультивибраторах оба транзистора npn проводимости.
Да и довольно странно что базы соединены. Наиболее похожее что я смог найти это вот такую схемку. Они похожи по принципу, или это совсем разные вещи?
Добавлено: Пн мар 21, 2016 04:59:35
BOB51
Очепятки в старых схемах - не рндкость, а скорее правило (подарки от цензоров 1 отдела).
8)
Добавлено: Пн мар 21, 2016 11:59:50
zwer97
Точно, транзисторы одинаковые, написан тот же транзистор в описании. Как я поняимаю, можно описать как обычный мультивибратор? Только схема не очень похожа, странное подключение.
Добавлено: Пн мар 21, 2016 12:24:46
El-Eng
zwer97 писал(а):Только схема не очень похожа, странное подключение.
Это одна из разновидностей двухтактного блокинг-генератора.
Добавлено: Пн мар 21, 2016 17:39:08
zwer97
El-Eng писал(а):Это одна из разновидностей двухтактного блокинг-генератора.
Спасибо! Это именно то что я искал :))
