генератор сигналов для тензодатчика
Сообщение zwer97 »
Здравствуйте.
Ищу схему и описание генератора синусоидальных импульсов (или какие они там) для датчика на тензорезисторах.
Схему видел мельком, с виду похожа на мультивибратор, два транзистора только там еще были какие то катушки. Сигнал подавался на тензодатчики, которые включены с виду как диодный мост, там сигнал изменялся и вместе с первоначальным сигналом шел на сумматор где получался сигнал, описывающий измерения.
Буду благодарен за любую информацию, нужно хотя бы название этой схемы.
Сообщение BOB51 »
Уж не весы ли "дорогу перебегли"? Особо типа "оризон"ВР02...
:wink:
Сообщение zwer97 »
Не весы, это староватая схема для измерения деформаций. Схему нашел, но описания принципа работы найти не могу. Очень нужно найти описание работы.
Возможно кто-то понимает принцип работы этой схемы, или знает где это можно найти. Очень нужна эта информация, буду огромно благодарен.
Фото схемы прилагаю.
https://drive.google.com/open?id=0Bw4vZ ... lBINk5RX2M
Сообщение BOB51 »
А кинуть картинку в img.radiokot.ru секурити не пущають?
Вобще-то и у весов тоже измерение деформации бруска сталюки под действием гирьки производится.
:wink:
Сообщение zwer97 »
Наверное большая картинка была. Ответа все еще не получил, нужно описание работы схемы.
(66.53 КБ) 700 скачиваний
Сообщение BOB51 »
Генератор как генератор... :dont_know:
Шукай по темам "Датчики/преобразователи физических величин". (1940-1978 годы).
Основа или резонанс "струеы" или изменение характеристик магнитопроврда при изменении его геометрии.
:tea:
Сообщение Папа Карло »
BOB51 писал(а):Генератор как генератор...
Да-да. Только, он мультивибратор. Но, может, для тензометрии и такого достаточно. Лишь бы симметричный был.
Сообщение zwer97 »
С виду он похож на мультивибратор, но почему в этой схеме один транзистор npn, а второй pnp? Я в этом не разбираюсь но как заметил в мультивибраторах оба транзистора npn проводимости.
Да и довольно странно что базы соединены. Наиболее похожее что я смог найти это вот такую схемку. Они похожи по принципу, или это совсем разные вещи?
(66.53 КБ) 749 скачиваний
(29.3 КБ) 1674 скачивания
Сообщение BOB51 »
Очепятки в старых схемах - не рндкость, а скорее правило (подарки от цензоров 1 отдела).
8)
Сообщение zwer97 »
Точно, транзисторы одинаковые, написан тот же транзистор в описании. Как я поняимаю, можно описать как обычный мультивибратор? Только схема не очень похожа, странное подключение.
Сообщение El-Eng »
zwer97 писал(а):Только схема не очень похожа, странное подключение.
Это одна из разновидностей двухтактного блокинг-генератора.
Сообщение zwer97 »
El-Eng писал(а):Это одна из разновидностей двухтактного блокинг-генератора.
Спасибо! Это именно то что я искал :))
