БП на мощном полевом транзисторе.
Сообщение Ishnobgimbatum »
Помогите разобраться с схемой, будет ли она работать. Что нужно переделать или доработать.
За основу взял эту схему http://www.cqham.ru/pow85_44.htm и эту http://radiostorage.net/?area=news/599
Стабилизатор на микросхеме LM117 с начальным напряжением стабилизации 1,2В
Вот собственно что получилось, пока только сам силовой блок, Напряжение стабилизатора LM117 пересчитано на 15,2В.
Электрический кот
Сообщение kotpalych »
А что не устраивает в схемах по ссылкам ? В вашей схеме очень много ошибок , непонятно даже с какой стороны приходит питание , если слева , то непонятно как вы собираетесь открыть полевик , а если справа то полевик включен неправильно .
Невозможно починить то, что не сломалось.
kotpalych писал(а):А что не устраивает в схемах по ссылкам ? В вашей схеме очень много ошибок , непонятно даже с какой стороны приходит питание , если слева , то непонятно как вы собираетесь открыть полевик , а если справа то полевик включен неправильно .
Питание приходит слева, на выходе планирую 32В. А тех схемах напряжение регулируется от 5В и до 13В (автор той схемы в видео все рассказал), а мне надо с 0. Я так понял у него от 5В это из-за стабилитрона TL431 у которого стабилизация от 2,5В, в то время как полевик уже открывается от 1-2В.
Помогите пожалуйста сделать правильно.
Электрический кот
Вернуться в «Практика»
