Страница 1 из 1
4-полюсник непонятка
Добавлено: Пн мар 21, 2016 20:10:56
makhouse
Есть Т-образный, пассивный (обратимый), не симметричный 4-полюсник, токи направлены на встречу. Uвх=20sin(jw)=20e^j Uвых=2sin((3,14/2)*jw)=2e^(п/2)*j
Rвх=10 om. определить все остальное. возникает вопрос: матрица Z-параметров = 0- это нормально? и А12 = 0, а это нормально?
Re: 4-полюсник непонятка
Добавлено: Чт мар 24, 2016 11:14:56
makhouse
и еще загвоздка в том, что если А12 находить через отношение напряжения и тока, то будет какое то число. а если через Z-параметры, то равно 0. не могу понять почему так
Добавлено: Вс мар 27, 2016 18:45:03
makhouse
подкиньте хоть какие-то мысли пожалуйста
Добавлено: Вс апр 03, 2016 19:14:08
makhouse
Подскажите, как перевести комплексное значение элемента в физические величины!? например: как найти емкость конденсатора, если есть комплексное значение сопротивления
Добавлено: Вс апр 03, 2016 20:18:22
B@R5uk
Импеданс конденсатора зависит от частоты. Формула простая:
Zc = 1 / ( i C ω )
Отсюда видно, что если импеданс элемента принадлежит конденсатору, то он чисто мнимый, его мнимая часть отрицательна, а ёмкость можно выразить как
С = - 1 / [ ω Im (Zc) ]
Добавлено: Вс апр 03, 2016 20:56:05
makhouse
B@R5uk писал(а):Импеданс конденсатора зависит от частоты. Формула простая:
Zc = 1 / ( i C ω )
Подскажите где про это конкретно можно почитать, а то вопросы появились. у меня некоторые элементы имеют в показательной форме: модуль комплексного числа и отрицательный сдвиг фаз и есть элементы с положительным сдвигом фаз без модуля
Добавлено: Вс апр 03, 2016 21:02:09
B@R5uk
Ключевая фраза "метод комплексный амплитуд"
