Rвх=10 om. определить все остальное. возникает вопрос: матрица Z-параметров = 0- это нормально? и А12 = 0, а это нормально?
4-полюсник непонятка
Есть Т-образный, пассивный (обратимый), не симметричный 4-полюсник, токи направлены на встречу. Uвх=20sin(jw)=20e^j Uвых=2sin((3,14/2)*jw)=2e^(п/2)*j
и еще загвоздка в том, что если А12 находить через отношение напряжения и тока, то будет какое то число. а если через Z-параметры, то равно 0. не могу понять почему так
Подскажите, как перевести комплексное значение элемента в физические величины!? например: как найти емкость конденсатора, если есть комплексное значение сопротивления
Импеданс конденсатора зависит от частоты. Формула простая:
Zc = 1 / ( i C ω )
Отсюда видно, что если импеданс элемента принадлежит конденсатору, то он чисто мнимый, его мнимая часть отрицательна, а ёмкость можно выразить как
С = - 1 / [ ω Im (Zc) ]
Zc = 1 / ( i C ω )
Подскажите где про это конкретно можно почитать, а то вопросы появились. у меня некоторые элементы имеют в показательной форме: модуль комплексного числа и отрицательный сдвиг фаз и есть элементы с положительным сдвигом фаз без модуляB@R5uk писал(а):Импеданс конденсатора зависит от частоты. Формула простая:
Zc = 1 / ( i C ω )
