Страница 1 из 1
не работает кадровая развертка
Добавлено: Пт мар 25, 2016 23:59:58
d_m_r
не работает кадровая развертка у телевизора ROYAL TV3735A. Развертка собрана на LA7830. Как я понял, к LA7830 через ножку 4 должен поступать импульс запуска от ножки 31 микросхемы AN5601K. Почему-то на 31 ножке микросхемы AN5601K нечего нет(прямая 0 вольт). Строчная развертка работает. Питания на 6 выводе LA7830 - 26 вольт. На 3 выводе 25 вольт. 7 вывод 0 вольт.
Re: не работает кадровая развертка
Добавлено: Сб мар 26, 2016 11:47:17
Чумак
d_m_r писал(а): Почему-то на 31 ножке микросхемы AN5601K нечего нет(прямая 0 вольт).
Это каким прибором смотрелось?
d_m_r писал(а):Строчная развертка работает. Питания на 6 выводе LA7830 - 26 вольт. На 3 выводе 25 вольт. 7 вывод 0 вольт.
На экране что?
Добавлено: Сб мар 26, 2016 12:17:14
Martin76
d_m_r писал(а):Питания на 6 выводе LA7830 - 26 вольт. На 3 выводе 25 вольт. 7 вывод 0 вольт.
А на выходе кадровой , 2 нога, сколько? При неисправности кадровой, при отсутствии сигнала обратной связи, многие видеопроцессоры просто блокируют выход запуска кадровой и на нем ничего нет.
Добавлено: Сб мар 26, 2016 14:33:51
d_m_r
осциллографом
На экране что?
На экране телевизора горизонтальная полоса.
Я смотрел осциллографом, там 0.
Добавлено: Сб мар 26, 2016 14:45:05
Martin76
0 Вольт на выходе микросхемы? А должно быть примерно половина питания 26В, то есть 12-14.
Добавлено: Сб мар 26, 2016 14:55:23
d_m_r
Martin76 писал(а):0 Вольт на выходе микросхемы? А должно быть примерно половина питания 26В, то есть 12-14.
да 0 вольт на 2 ноге LA7830
в общем я понял проблему надо искать в LA7830 или ее обвязке. Сейчас заметил одну странность - питание, которое от дросселя L401 приходит к LA7830 и которое я мерил, приходит почему-то на 7 ногу микросхемы LA7830. А судя по схеме должно приходить на 6 ногу. Наверное буду выпаивать микросхему, чтобы удостоверится что это именно LA7830.
Добавлено: Сб мар 26, 2016 15:21:23
Martin76
d_m_r писал(а):0 вольт на 2 ноге
Значит труп.
Добавлено: Вс мар 27, 2016 20:26:01
d_m_r
я немного ошибся со схемой. у меня принципиальная схема Sherion 9214. Они очень похожи. Кадровая у меня на микросхеме AN5521. После замены AN5521 горизонтальная полоса на экрана расширилась до 3-4см и секунд через 5 сузилась обратно как и было. Сейчас только горизонтальная прямая. На 2 ноге синусоида амплитудой где-то 250 мВ
Добавлено: Вс мар 27, 2016 20:51:14
otest
Поменяй уже ёмкости вокруг неё, наверняка высохли от тепла.
Добавлено: Пн мар 28, 2016 12:27:29
d_m_r
А поясните пожалуйста принцип вкл/выкл кадровой по средствам переключателя normal/service. И какую роль играет напряжение на конденсаторе С319. Я не имею опыта в ремонте телевизоров, так что прошу строго не судить.
