не работает кадровая развертка
Сообщение d_m_r »
не работает кадровая развертка у телевизора ROYAL TV3735A. Развертка собрана на LA7830. Как я понял, к LA7830 через ножку 4 должен поступать импульс запуска от ножки 31 микросхемы AN5601K. Почему-то на 31 ножке микросхемы AN5601K нечего нет(прямая 0 вольт). Строчная развертка работает. Питания на 6 выводе LA7830 - 26 вольт. На 3 выводе 25 вольт. 7 вывод 0 вольт.
ROYAL TV3735A.pdf
(1.06 МБ) 232 скачивания
Сообщение Чумак »
d_m_r писал(а): Почему-то на 31 ножке микросхемы AN5601K нечего нет(прямая 0 вольт).
Это каким прибором смотрелось?
d_m_r писал(а):Строчная развертка работает. Питания на 6 выводе LA7830 - 26 вольт. На 3 выводе 25 вольт. 7 вывод 0 вольт.
На экране что?
Сообщение Martin76 »
d_m_r писал(а):Питания на 6 выводе LA7830 - 26 вольт. На 3 выводе 25 вольт. 7 вывод 0 вольт.
А на выходе кадровой , 2 нога, сколько? При неисправности кадровой, при отсутствии сигнала обратной связи, многие видеопроцессоры просто блокируют выход запуска кадровой и на нем ничего нет.
Сообщение d_m_r »
осциллографом
На экране что?
На экране телевизора горизонтальная полоса.
Я смотрел осциллографом, там 0.
Последний раз редактировалось d_m_r Сб мар 26, 2016 14:52:29, всего редактировалось 2 раза.
0 Вольт на выходе микросхемы? А должно быть примерно половина питания 26В, то есть 12-14.
Сообщение d_m_r »
Martin76 писал(а):0 Вольт на выходе микросхемы? А должно быть примерно половина питания 26В, то есть 12-14.
да 0 вольт на 2 ноге LA7830
в общем я понял проблему надо искать в LA7830 или ее обвязке. Сейчас заметил одну странность - питание, которое от дросселя L401 приходит к LA7830 и которое я мерил, приходит почему-то на 7 ногу микросхемы LA7830. А судя по схеме должно приходить на 6 ногу. Наверное буду выпаивать микросхему, чтобы удостоверится что это именно LA7830.
Последний раз редактировалось d_m_r Сб мар 26, 2016 15:25:10, всего редактировалось 1 раз.
d_m_r писал(а):0 вольт на 2 ноге
Значит труп.
Сообщение d_m_r »
я немного ошибся со схемой. у меня принципиальная схема Sherion 9214. Они очень похожи. Кадровая у меня на микросхеме AN5521. После замены AN5521 горизонтальная полоса на экрана расширилась до 3-4см и секунд через 5 сузилась обратно как и было. Сейчас только горизонтальная прямая. На 2 ноге синусоида амплитудой где-то 250 мВ
Sherion 9214.pdf
(1.38 МБ) 142 скачивания
Сообщение otest »
Поменяй уже ёмкости вокруг неё, наверняка высохли от тепла.
Сообщение d_m_r »
А поясните пожалуйста принцип вкл/выкл кадровой по средствам переключателя normal/service. И какую роль играет напряжение на конденсаторе С319. Я не имею опыта в ремонте телевизоров, так что прошу строго не судить.
