Страница 1 из 1
задержка звука
Добавлено: Пн янв 12, 2009 17:00:14
kot27
как объяснить такой феномен: если поставить колонки одну за другой на расстоянии в 1 метр и подать на них одинаковый сигнал, то никаких нареканий в звучании нет, хотя звук от второй идет с задержкой, ее подключение на слух воспринимается как прибавка громкости, но если тоже проделать в любом аудиоредакторе, то есть наложить дилай в 0,003 с. (если считать что скорость звука 331 м/с), то получим отвратный звук с металическим оттенком, хотя в реале этот эффект никогда не наблюдается?
Добавлено: Пн янв 12, 2009 17:09:55
Света
Сложение сигнала и сложение (точнее, распространение) звуковых волн - это очень разные вещи...
Добавлено: Пн янв 12, 2009 22:07:45
ploop
Правильно будет "сдвинуть" один канал относительно другого на эти самые 0,003с. Тоже разницы не заметите.
Добавлено: Ср янв 14, 2009 19:28:39
LINKS_234
так , чё-то я тоже повис ...
ведь сигналы же должны налогаться друг на друга . при совпадении фаз усиливание , при несовпадении ослабление . или я что-то не так мыслю ?
Добавлено: Ср янв 14, 2009 23:53:04
NiTr0
Фишка ИМХО в том, что у разных частот получается разная фаза ;) нечто типа резонансов на некоторых кратных частотах...
Добавлено: Чт янв 15, 2009 01:58:46
LINKS_234
если до этого я ещё как-то по-своему это представлял , то после сообщения NiTr0 я окончательно повис :)))
без поллитры не разобраться ... :)
Re: задержка звука
Добавлено: Чт янв 15, 2009 02:16:44
Kotische
kot27 писал(а):как объяснить такой феномен: если поставить колонки одну за другой на расстоянии в 1 метр и подать на них одинаковый сигнал, то никаких нареканий в звучании нет, хотя звук от второй идет с задержкой, ее подключение на слух воспринимается как прибавка громкости, но если тоже проделать в любом аудиоредакторе, то есть наложить дилай в 0,003 с. (если считать что скорость звука 331 м/с), то получим отвратный звук с металическим оттенком, хотя в реале этот эффект никогда не наблюдается?
Для адекватности эксперимента численного и натурного, при сложении сигнала в редакторе нужно один канал ослабить, а натурный эксперимент проводить в безэховой камере и одним ухом.
Добавлено: Чт янв 15, 2009 09:04:41
ploop
Можно попробовать поставить вместо уха микрофон, а потом сравнить сигналы визуально.
