Страница 1 из 2
Управление реле по Ethernet
Добавлено: Пн янв 12, 2009 20:38:42
Taipan
Привет всем радиолюбителям! Нужна схема управления 10ю реле по сети ethernet. В дальнейшем хотел бы использовать для управления нагрузками с ПК.
Добавлено: Пн янв 12, 2009 21:30:02
Пухич
Хм....
А вы что вообще знаете по сабжу? С Эзернетом знакомы? Контроллеры с ним в состоянии запрогить? Может где комп завалялся? Может вам пойдет просто использование кабеля UTP, а не самого канального интерфейса?
Да, вы уже поискали у нас? Были схожие темы.
Добавлено: Пн янв 12, 2009 22:01:48
Taipan
Ну вот и хочу научиться! У меня задача собрать схему которая сможет управлять десятком релюшек через сеть. В теории знаю что этой схеме должен присваиваться свой адрес например 192.168.0.10 и через браузер можно было бы туда зайти и включить или выключить то или иное реле.
Добавлено: Пн янв 12, 2009 22:45:23
VoLT
Есть такой модуль ... :oops: названия не помню но позволяет преобразовать COM в LAN по LAN - COM
Добавлено: Пн янв 12, 2009 23:39:31
K()X
http://www.mikrocontroller.com/eng/avr_webserver.php
Здесь глянь.
Сам ща трахаюсь с ENC28J60, 3-й день бьюсь и нифига не получается.
Думаю на RTL8019 переходить.
IP-> COM
Добавлено: Вт янв 13, 2009 00:57:43
pro100nik
Есть такая штука Ehternet -> COM а уж к COM порту можно много чего подключить
Новинка от Lantronix — сервер устройств XPort, интегрированный в обыкновенный разъем RJ-45 и объединяющий в себе физику и логику Ethernet-интерфейса, ОС реального времени, встроенный Web-сервер,средства шифрования по протоколу AES, защищенный доступ, немного памяти и последовательный интерфейс.
XPORT IP-> COM
Я бы хотел такую купить !!!! может кто поможет ? :-)
Добавлено: Вт янв 13, 2009 02:51:14
Секретный кот
Интересное совпадение: только вчера на другом форуме возникла точно такая же тема:
http://www.radioscanner.ru/forum/index. ... opic=36736
Вроде сошлись на использовании стандартных дешёвых принт-серверов с некими специфическими драйверами, неплохое решение.
Добавлено: Вт янв 13, 2009 07:18:23
nictrace
еще есть решение - какой-нибудь компьютер с 386-м процом, без монитора, под win 3.11, ну или досом, но там программировать сложнее, с lpt портом. Можно найти забесплатно на форумах "отдам даром" :)
Добавлено: Вт янв 13, 2009 09:17:13
Spider
Года два назад занимался этим вопросом и сделал WebРозетку
Был обычный сетевой фильтр, внтри которого каждая розетка была подключена через реле, и управлялось это всё по TCP/IP/HTTP.
Ну там куча всяких сервисов была ещё, как шедулер и прочее.
Всё работало на mega128 или даже mega64 и ENC28J60.
Проект был комерческий, и целиком отдать не могу. Но на вопросы ответить могу. Велкам.
Re: IP-> COM
Добавлено: Вт янв 13, 2009 22:22:44
Аксель
pro100nik писал(а):Есть такая штука Ehternet -> COM
Есть такие штуки типа Ehternet -> Логические выходы с TTL уровнями
на этом форуме в разделе по микроконтролерам кажеться было...
я приводил и цены по каким-то девайсинам, со ссылками...
Добавлено: Ср янв 14, 2009 17:15:56
Pahan
Вот тут есть схема и исходники на 8051 контроллере и CS8900A
http://www.circuitcellar.com/library/pr ... /index.htm
Re: IP-> COM
Добавлено: Чт янв 15, 2009 13:55:43
pro100nik
Спасибо посмотрю!
Добавлено: Сб янв 23, 2010 00:43:13
arturt
Как вариант 18f452 +RTL8019 и управляй чем хочешь... прогнать схему и программу можно на протеусе! :shock:
Re: Управление реле по Ethernet
Добавлено: Сб янв 23, 2010 10:51:40
driver_gv
Taipan писал(а):Привет всем радиолюбителям! Нужна схема управления 10ю реле по сети ethernet. В дальнейшем хотел бы использовать для управления нагрузками с ПК.
Делал такое на PIC16F877 + RTL8019as плюс был термодатчик на DS18B20. Пример с одной релюшкой есть тут www.picping.narod.ru , прошивку без ограничений во времени выкладывал в этой ветке форума http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=3761&start=20
Добавлено: Сб янв 23, 2010 11:45:33
ВНН
На базе платформы ARDUINO есть простые решения такой такой проблемы, на распространенных на сегодня МС и модулей
Для новичков на мой взгляд это оптимальное решение как по денежным затратам так и по времени на написание программы.
Если есть возможность не изобретать велосипед, не надо, проше его модернизировать или собрать из модулей
Добавлено: Сб янв 23, 2010 17:01:01
Rushack
ВНН писал(а):На базе платформы ARDUINO
Не фиговый выключатель получается ) , а главное дёшево :))) :)))
Добавлено: Сб янв 23, 2010 17:46:21
ВНН
Стоимость устройства зависит от рук
Вариант 1 atmega 168 прошитая 120р + enc28j60 so28 170р +~300р на
все остальное.
Вариант 2 Покупать или готовое или наборы
В этом сам брал процесора http://freeduino.ru/arduino/products.html
По варианту 1 ~600-800р
По варианту 2 ~800+1300+?????
Как в песне =Каждый выберает по себе .......=
Добавлено: Сб янв 23, 2010 23:43:28
Rushack
Вот и я про то, что 800 р. на управление по изернет..... ну 1,2 комплекта это ладно, а если нужно все 12 устройств управлять на разных точках, т.е. 12 комплектов ардуино, то не фигово так получается. Я бы к примеру провода кинул, или стал искать другие пути, не ардуино.
Добавлено: Вс янв 24, 2010 01:22:02
NiTr0
В инете был проект на меге 168 + PHY чипе RTL8201. Дешево и сердито.
Добавлено: Ср фев 17, 2010 14:52:31
Vergilium
Здраствуйте, заранее извените если не туда пишу.
Разработка вышеуазаных устройств для своих целей мне пока не потянуть, а вот можно подобное сделать на базе старинького ПК (Pentium 2 или 3). Может имеется пошаговое описание, хотябы с использованием LPT порта.
Далее планируется подключить вебку и другой периферии для управления через нет.
