Страница 1 из 4
Ресивер DVB T2 не включается
Добавлено: Пт апр 01, 2016 16:55:01
vipien
Доброго времени суток!
Имеется ресивер DVB T2 (эфир HD-500) с внешним блоком питания. Предположительно был закорочен коаксиальный аудио выход. Теперь при включении питания появляется заставка и далее выключение. Далее на экране надпись "нет сигнала", а на ресивере загорается и тухнет зеленый индикатор. На пульт не реагирует. На ресивере кнопки отсутствуют. Блок питания в норме - выдает 5 В. Далее по схеме прозванивал - напряжение снижается на регуляторе AMS1117 до 3,3 В. Это же напряжение присутствует на драйвере FD650. Индикатор трехлапый светодиод. Меня смущает что относительно общего вывода на двух других присутствует 2,5 В одновременно. На плате имеется многолапая МС с радиатором. Извините, не знаю что это. Может процессор. Он хорошо разогревается уже за несколько минут после подачи напряжения.
Re: Ресивер DVB T2 не включается
Добавлено: Пт апр 01, 2016 17:02:20
kaetzchen
может посмотрите где там аудиодрайвер, в процессоре или отдельно?
Добавлено: Пт апр 01, 2016 18:20:12
vipien
Посмотрю, но что это даст?
Добавлено: Пт апр 01, 2016 19:35:29
kaetzchen
Вы же подозреваете аудио, если аудио стоит отдельно, то можно будет попробовать микруху изолировать (отключить) от проца и может быть это что-то даст
Добавлено: Пт апр 01, 2016 20:33:28
АлександрNZ
vipien писал(а): на экране надпись "нет сигнала"
Это пишет приставка или телевизор? Если приставка, то сделайте поиск каналов в ручном режиме. Обратите внимание на качество антенны. Если телевизор, то Вам придётся перепрошить SPI-флешь в приставке с помощью программатора. Прошивка
здесь
Добавлено: Сб апр 02, 2016 02:44:48
vipien
При подаче питания появляется заставка и далее выключается сама приставка.
За прошивку спасибо! Только вот тут как раз вопрос: как ее залить с помощью программатора. Такого опыта ни разу не было. Еще до создания этой темы искал информацию в интернете, но кроме как прошивки через флешку ничего толкового не нашел.
Добавлено: Сб апр 02, 2016 04:19:01
loop
vipien писал(а):[...]
Да, ладно. Так и скажи, лень было искать.
Смотри.
Вот
тут есть большая тема, по этим недо аппаратам. Где ни раз разжёваны оба способа по замене ПО,
через программатор или терминал. Даже снято
видео.
И прошивка, ссылку на которую дал
АлександрNZ, для флешки, а не для программатора. Чтобы её залить через программатор, нужно в HEX редакторе, обрезать первые 4096 байт. Да и не факт, что эта прошивка под ваш аппарат. Каждая прошивка идёт под свою ревизию платы, а с течением времени в некоторых аппаратах их сменилось уже по три штуки. И в этом, в том числе.
Первая и
вторая.
Добавлено: Сб апр 02, 2016 11:22:46
vipien
Мне врать смысла нет. Много перерыл инфы по прошивке без флешки, но так как опыта в этом ноль, поэтому и говорю что не нашел для себя ничего полезного. Спасибо вам за ссылки.
Добавлено: Сб апр 02, 2016 14:09:53
kaetzchen
Вряд ли прошивка что-то изменит, если глючит проц, что скорее всего и есть
Добавлено: Сб апр 02, 2016 14:37:07
vipien
А как точно проверить? Чтобы знать стоит с ним возиться или нет.
Добавлено: Сб апр 02, 2016 14:38:26
А. Г. Лукашенко.
Больше похоже что прошивка глючит. Если программатора нет можно этим прошить
http://club.dns-shop.ru/hardware/Восста ... обновлени/
Добавлено: Сб апр 02, 2016 20:29:06
АлександрNZ
В большинстве случаев достаточно прочитать прошивку и уже считанное залить обратно во флешь.
Здесь прошивка для программатора.
Добавлено: Вс апр 03, 2016 06:55:45
vipien
Я так понимаю МС 25L3206E (8-ми лапая) - это и есть память? Буду ждать до завтра, куплю детальки и буду изготавливать программатор по ссылке А.Г. Лукашенко. Надеюсь всё получится, т.к. ни разу в жизни не пользовался программатором
Добавлено: Вс апр 03, 2016 16:49:31
А. Г. Лукашенко.
vipien писал(а):Я так понимаю МС 25L3206E (8-ми лапая) - это и есть память?
Да, она.
Вот мой программатор:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p2700904
Добавлено: Вс апр 03, 2016 17:00:35
Андрей Бедов
Красота...
А что за мать? Типа с флешки грузится?
Добавлено: Вс апр 03, 2016 17:04:17
А. Г. Лукашенко.
GA-6WMM7 На флешке прошивка была. грузится с HDD 20гб.
Зачем на ней 32мб. памяти распаяно
на видео? когда включал не посмотрел.
Добавлено: Вс апр 03, 2016 17:15:52
Андрей Бедов
Не 32, а 4.
Дисплейный кэш интегрированной видюхи.
ЗЫ: мать довольно крутая для своего времени.
Добавлено: Вс апр 03, 2016 17:20:30
А. Г. Лукашенко.
Андрей Бедов писал(а):Не 32, а 4.
По маркировке 16
http://doc.chipfind.ru/samsung/km416s1020ctg7.htm
Добавлено: Вс апр 03, 2016 17:23:56
korob
Это 16Mbit на чип или 2Mbyte.
Добавлено: Вс апр 03, 2016 17:37:23
Андрей Бедов
