Ресивер DVB T2 не включается
Сообщение vipien »
Доброго времени суток!
Имеется ресивер DVB T2 (эфир HD-500) с внешним блоком питания. Предположительно был закорочен коаксиальный аудио выход. Теперь при включении питания появляется заставка и далее выключение. Далее на экране надпись "нет сигнала", а на ресивере загорается и тухнет зеленый индикатор. На пульт не реагирует. На ресивере кнопки отсутствуют. Блок питания в норме - выдает 5 В. Далее по схеме прозванивал - напряжение снижается на регуляторе AMS1117 до 3,3 В. Это же напряжение присутствует на драйвере FD650. Индикатор трехлапый светодиод. Меня смущает что относительно общего вывода на двух других присутствует 2,5 В одновременно. На плате имеется многолапая МС с радиатором. Извините, не знаю что это. Может процессор. Он хорошо разогревается уже за несколько минут после подачи напряжения.
Сообщение kaetzchen »
может посмотрите где там аудиодрайвер, в процессоре или отдельно?
Сообщение vipien »
Посмотрю, но что это даст?
Вы же подозреваете аудио, если аудио стоит отдельно, то можно будет попробовать микруху изолировать (отключить) от проца и может быть это что-то даст :roll:
Сообщение АлександрNZ »
vipien писал(а): на экране надпись "нет сигнала"
Это пишет приставка или телевизор? Если приставка, то сделайте поиск каналов в ручном режиме. Обратите внимание на качество антенны. Если телевизор, то Вам придётся перепрошить SPI-флешь в приставке с помощью программатора. Прошивка здесь
Сообщение vipien »
При подаче питания появляется заставка и далее выключается сама приставка.
За прошивку спасибо! Только вот тут как раз вопрос: как ее залить с помощью программатора. Такого опыта ни разу не было. Еще до создания этой темы искал информацию в интернете, но кроме как прошивки через флешку ничего толкового не нашел.
Сообщение loop »
vipien писал(а):[...]
Да, ладно. Так и скажи, лень было искать. Смотри.
Вот тут есть большая тема, по этим недо аппаратам. Где ни раз разжёваны оба способа по замене ПО, через программатор или терминал. Даже снято видео.
И прошивка, ссылку на которую дал АлександрNZ, для флешки, а не для программатора. Чтобы её залить через программатор, нужно в HEX редакторе, обрезать первые 4096 байт. Да и не факт, что эта прошивка под ваш аппарат. Каждая прошивка идёт под свою ревизию платы, а с течением времени в некоторых аппаратах их сменилось уже по три штуки. И в этом, в том числе. Первая и вторая.
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
Сообщение vipien »
Мне врать смысла нет. Много перерыл инфы по прошивке без флешки, но так как опыта в этом ноль, поэтому и говорю что не нашел для себя ничего полезного. Спасибо вам за ссылки.
Вряд ли прошивка что-то изменит, если глючит проц, что скорее всего и есть
Сообщение vipien »
А как точно проверить? Чтобы знать стоит с ним возиться или нет.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Больше похоже что прошивка глючит. Если программатора нет можно этим прошить http://club.dns-shop.ru/hardware/Восста ... обновлени/
В большинстве случаев достаточно прочитать прошивку и уже считанное залить обратно во флешь. Здесь прошивка для программатора.
Сообщение vipien »
Я так понимаю МС 25L3206E (8-ми лапая) - это и есть память? Буду ждать до завтра, куплю детальки и буду изготавливать программатор по ссылке А.Г. Лукашенко. Надеюсь всё получится, т.к. ни разу в жизни не пользовался программатором :oops:
vipien писал(а):Я так понимаю МС 25L3206E (8-ми лапая) - это и есть память?
Да, она.
Вот мой программатор: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p2700904 :)))
Сообщение Андрей Бедов »
Красота...
А что за мать? Типа с флешки грузится?
GA-6WMM7 На флешке прошивка была. грузится с HDD 20гб.
Зачем на ней 32мб. памяти распаяно :dont_know: на видео? когда включал не посмотрел.
Не 32, а 4. :)
Дисплейный кэш интегрированной видюхи.
ЗЫ: мать довольно крутая для своего времени.
Андрей Бедов писал(а):Не 32, а 4. :)
По маркировке 16 :dont_know: http://doc.chipfind.ru/samsung/km416s1020ctg7.htm
Сообщение korob »
Это 16Mbit на чип или 2Mbyte.
А. Г. Лукашенко. писал(а):По маркировке 16 :dont_know: http://doc.chipfind.ru/samsung/km416s1020ctg7.htm
