Страница 1 из 1
Помогите разобраться с микросхемой gpd2856c-009a пожалуйста
Добавлено: Вс апр 03, 2016 08:03:16
REB
заказал с али несколько МП3 декодеров, УНЧ в них полное г-но. Следовательно плату надо переделывать.
Нашел датташит:
http://www.chipkingdom.com/upfile/20153 ... 080714.pdf правда не знаю вообще от этой микросхемы ли нет, 009а в названии отсутствует.
Оказалось поддерживается больше кнопок - 9 вместо 4 имеющихся на декодере и + есть ФМ радиоприемник.
Но назрело 3 вопроса:
1) тот ли это даташит?
2) не подписано какие кнопки за какую функцию отвечают, как узнать?
3) в даташите упомянается EEPROM - что в этй микрухе программируется и как?
Re: Помогите разобраться с микросхемой gpd2856c-009a пожалуй
Добавлено: Вс апр 03, 2016 12:27:56
korob
REB писал(а):Нашел датташит: file:///D:/donloads/201531917474080714.pdf
У себя на диске D: ?
REB писал(а):1) тот ли это даташит?
Если поправите ссылку, или прикрепите файл к сообщению, ну или расшарите доступ к своему диску D:
, тогда сможем ответить на этот вопрос.
REB писал(а):2) не подписано какие кнопки за какую функцию отвечают, как узнать?
Узнать можно скорее всего из дадашита, поэтому сначала п.1.
REB писал(а):3) в даташите упомянается EEPROM - что в этй микрухе программируется и как?
См. п.2.
Добавлено: Вс апр 03, 2016 14:08:16
REB
korob 100500 извинений и 1 "я нечаянно". Скопировал ссылку не оттуда. ссылку исправил.
Добавлено: Вс апр 03, 2016 14:57:18
korob
Значит так:
1. - Это не даташит, это примерная схема включения.
2. - Узнать можно из
этой схемы.
3. - Скорее всего в ней сохраняются настройки/параметры.
Добавлено: Вс апр 03, 2016 15:13:43
REB
korob это самое дельнгое что дал гугл в ответ на запрос увы... аллдаташит про такую ИС не слышал
Добавлено: Сб фев 25, 2017 01:11:59
fevilich
вижу, тема труп, но сам только что заморочился этой микрой. имхо, еепром нужен для фм настроек, ведь именно к тюнеру привинчено!))
искал даташит, чтоб усилок прихимичить достойный, а то в стоковой схеме стоит одноканальный, да ещё и децкий
ещё и оказалось, что радейку можно прикрутить(хотелось также хоть какой семисегментник при собачить, но...)
Добавлено: Чт июн 01, 2017 17:28:07
winsok
С кнопками разобрались?
Добавлено: Пт июл 21, 2017 22:29:14
fil2009
" Prev/V-": " Нажмите " для переключение предыдущей песни. ", нажмите и удерживайте кнопку " для регулировки для уменьшения громкости.
" Next/v + + ": " Нажмите " для переключение следующей песни ", нажмите и удерживайте кнопку " для регулировки для увеличения громкости.
" P/P/Режим ": " нажмите кнопку " для " воспроизведение/Пауза " переключатель, " длительное нажатие " для U диск, режим карты ПАМЯТИ.
" Repeat (повтор) ": " Нажмите " " одна/все песни " режиме (без длительное нажатие)
Добавлено after 1 hour 58 minutes 42 seconds:
Re: Помогите разобраться с микросхемой gpd2856c-009a пожалуйста
Пожалуйста Вам даташит (суржиком) eng/chn вышеупомянутой схемы я прилагаю. Переводить Google Вам в руки . Кто ищи тот всегда найдёт !!!! 009a Вот моё мнение - это закодировано номер партии и завод изготовитель.
Добавлено after 4 minutes 49 seconds:
Ещё кое что. Вообще удачи!
Добавлено: Вт июн 05, 2018 05:53:22
betatester
Прикупил по случаю у Кетайцев бескорпусный плеер на gpd2856c-009a (за US $0.95 с доставкой) но управление меня не устроило хотелось бы отдельно громкость и перемотку, покурив китайский даташит понял что можно изменить.
Для переключения режима кнопок управления нужно подтянуть IOA0 через резистор 1КОМ на VCC33 (соединить 1 и 13 ноги через R = 1KOM) на работу светодиода не влияет
Соответственно нужно прикрутить другую клавиатуру.
На медни заказал c али десяток gpd2856c-009a, накидал по быстрому схемку
Думаю сваять MP3 приблуду.
Добавлено: Чт июн 07, 2018 13:17:39
betatester
Сегодня пришли микросхемки, буду собирать
, как появится время.
Добавлено: Вт янв 07, 2020 17:14:02
vasin-viktor
gpd2846 gpd2846 datasheet на русском (на скорую руку)
Добавлено: Чт ноя 11, 2021 11:15:01
betatester
