Помогите разобраться с микросхемой gpd2856c-009a пожалуйста
REB
Сообщение REB »
заказал с али несколько МП3 декодеров, УНЧ в них полное г-но. Следовательно плату надо переделывать.
Нашел датташит: http://www.chipkingdom.com/upfile/20153 ... 080714.pdf правда не знаю вообще от этой микросхемы ли нет, 009а в названии отсутствует.
Оказалось поддерживается больше кнопок - 9 вместо 4 имеющихся на декодере и + есть ФМ радиоприемник.
Но назрело 3 вопроса:
1) тот ли это даташит?
2) не подписано какие кнопки за какую функцию отвечают, как узнать?
3) в даташите упомянается EEPROM - что в этй микрухе программируется и как?
Последний раз редактировалось REB Вс апр 03, 2016 14:06:28, всего редактировалось 1 раз.
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Сообщение korob »
REB писал(а):Нашел датташит: file:///D:/donloads/201531917474080714.pdf
У себя на диске D: ? :shock:
REB писал(а):1) тот ли это даташит?
Если поправите ссылку, или прикрепите файл к сообщению, ну или расшарите доступ к своему диску D: :))) , тогда сможем ответить на этот вопрос. :roll:
REB писал(а):2) не подписано какие кнопки за какую функцию отвечают, как узнать?
Узнать можно скорее всего из дадашита, поэтому сначала п.1. :wink:
REB писал(а):3) в даташите упомянается EEPROM - что в этй микрухе программируется и как?
См. п.2. :wink:
REB
Сообщение REB »
korob 100500 извинений и 1 "я нечаянно". Скопировал ссылку не оттуда. ссылку исправил.
Сообщение korob »
Значит так: :)
1. - Это не даташит, это примерная схема включения. :wink:
2. - Узнать можно из этой схемы.
3. - Скорее всего в ней сохраняются настройки/параметры. :roll: :dont_know:
REB
Сообщение REB »
korob это самое дельнгое что дал гугл в ответ на запрос увы... аллдаташит про такую ИС не слышал
Сообщение fevilich »
вижу, тема труп, но сам только что заморочился этой микрой. имхо, еепром нужен для фм настроек, ведь именно к тюнеру привинчено!))
искал даташит, чтоб усилок прихимичить достойный, а то в стоковой схеме стоит одноканальный, да ещё и децкий :(
ещё и оказалось, что радейку можно прикрутить(хотелось также хоть какой семисегментник при собачить, но...)
Сообщение winsok »
С кнопками разобрались?
Сообщение fil2009 »
" Prev/V-": " Нажмите " для переключение предыдущей песни. ", нажмите и удерживайте кнопку " для регулировки для уменьшения громкости.
" Next/v + + ": " Нажмите " для переключение следующей песни ", нажмите и удерживайте кнопку " для регулировки для увеличения громкости.
" P/P/Режим ": " нажмите кнопку " для " воспроизведение/Пауза " переключатель, " длительное нажатие " для U диск, режим карты ПАМЯТИ.
" Repeat (повтор) ": " Нажмите " " одна/все песни " режиме (без длительное нажатие)
Добавлено after 1 hour 58 minutes 42 seconds:
Re: Помогите разобраться с микросхемой gpd2856c-009a пожалуйста
Пожалуйста Вам даташит (суржиком) eng/chn вышеупомянутой схемы я прилагаю. Переводить Google Вам в руки . Кто ищи тот всегда найдёт !!!! 009a Вот моё мнение - это закодировано номер партии и завод изготовитель.
Добавлено after 4 minutes 49 seconds:
Ещё кое что. Вообще удачи!
GPD2856-MP3-Player.pdf
(325.37 КБ) 2407 скачиваний
GPD2856A-Generalplus.pdf
(938.46 КБ) 2008 скачиваний
(151.1 КБ) 3210 скачиваний
Сообщение betatester »
Прикупил по случаю у Кетайцев бескорпусный плеер на gpd2856c-009a (за US $0.95 с доставкой) но управление меня не устроило хотелось бы отдельно громкость и перемотку, покурив китайский даташит понял что можно изменить.
Для переключения режима кнопок управления нужно подтянуть IOA0 через резистор 1КОМ на VCC33 (соединить 1 и 13 ноги через R = 1KOM) на работу светодиода не влияет
Соответственно нужно прикрутить другую клавиатуру.
На медни заказал c али десяток gpd2856c-009a, накидал по быстрому схемку
Думаю сваять MP3 приблуду.
Сегодня пришли микросхемки, буду собирать :), как появится время.
Сообщение vasin-viktor »
gpd2846 gpd2846 datasheet на русском (на скорую руку)
GPD2846-Generalplus.pdf
(1.53 МБ) 5845 скачиваний
Схема Mp3 плеера GPD2856
