Страница 1 из 2
Что ярче: 2 или 1 светодиод?
Добавлено: Ср янв 14, 2009 18:00:24
Corporation
Возьмем источник света с световым потоком 50 люменов и осветим им мишень на стене. Запомним картину освещенности (вариант А).
направим второй такой же источник света в ту же точку и получим картину освещенности (вариант Б).
Теперь увеличим световой поток на первом источнике в 2 раза, а второй источник отключим. получим картину освещенности (вариант Ц).
Внимание вопрос.
Как будут соотноситься между собой эти картины освещенности? Понятно, что самой чахлой будет вариант А, но интересует, на сколько вариант Б круче варианта А, а также круче ли или нет вариант Ц варианта Б и на сколько?
Иными словами, при одинаковом потреблении я могу запитать два более слабых диода или один более сильный. В каком случае я получу лучшую световую картину?
Добавлено: Ср янв 14, 2009 18:09:02
МитяРа
А померить чем нить - не судьба?
Хоть фотодиодом.. :))
Добавлено: Ср янв 14, 2009 22:13:35
Aheir
Зависит от характеристик светодиода, ИМХО.
Добавлено: Ср янв 14, 2009 23:20:57
Corporation
Померить можно, но что это будет - не очень понятно. Хотя можно наверно измерить яркость в центре мишени...
Интересует теоретическая часть сложения двух световых потоков.
Re: Что ярче: 2 или 1 светодиод?
Добавлено: Ср янв 14, 2009 23:37:22
Yellow Tiger
Corporation писал(а):1. направим второй такой же источник света в ту же точку ...
2. Теперь увеличим световой поток ... в 2 раза, ...
Поскольку мишень понятия не имеет о том, какой квант света от какого светодиода пришел, то очевидно, что освещенность в обоих случаях одинакова. Вопрос имел бы смысл только в случае, если "увеличим ... в 2 раза" было бы сказано не о световом потоке, а о токе через светодиод.
Добавлено: Чт янв 15, 2009 00:00:45
Corporation
Я в курсе, что характеристика отдачи там нелинейная.
Добавлено: Чт янв 15, 2009 00:02:48
Corporation
Вопрос вызывает то обстоятельство, что:
четырьмя 25-ваттными лампами (220В) не осветишь также ярко (качественно) дорогу, как одной 100-ваттной лампой...
Может быть я тут заблуждаюсь или путаюсь - поправьте плиз.
Добавлено: Чт янв 15, 2009 00:05:45
Yellow Tiger
Corporation писал(а):Вопрос вызывает то обстоятельство, что:
Либо это субъективное восприятие, либо с отражателями беда и сумма действительно меньше четырехкратной величины. Я бы померил чем-нибудь - что гадать-то?
Добавлено: Чт янв 15, 2009 01:37:59
Паятель
Corporation писал(а):Иными словами, при одинаковом потреблении я могу запитать два более слабых диода или один более сильный. В каком случае я получу лучшую световую картину?
А у более слабых и поток, и потребление ровно в два раза меньше? В этом случае освещённость должна одинаковая получиться. На практике будут иметь значение и другие характеристики - габариты, стоимость, и т.д.
Добавлено: Чт янв 15, 2009 01:51:56
Пухич
Вспоминается обсуждение: "один БТР-80 стоит 1 миллион. Один Т-90 стоит 10 миллионов. Что лучше - 10 БТР-80 или 1 Т-90". :))) :)))
По сабжу - тут УЙМА моментов. Можно даже не пытаться обсуждать.
Что касается двух светодиодов вместо одного мощного - а о какой такой освещенности речь?
Добавлено: Чт янв 15, 2009 02:02:06
GRAF
Здесь ещё можно рассматривать интерференцию волн светодиодов, если принять их за точечные источники.
Добавлено: Чт янв 15, 2009 02:08:23
Паятель
Их нельзя точечным источником называть, так как они не излучают одинаково во всех направлениях.
Добавлено: Чт янв 15, 2009 02:23:23
Kotische
Паятель писал(а):Их нельзя точечным источником называть, так как они не излучают одинаково во всех направлениях.
И более того, они не являются когерентными источниками света, поэтому их света не интерферируют.
25 ватная лампа светит гораздо более погано чем 1/4 часть 100 ватной лампы.
У 25 ватной лампы спираль имеет меньшую температуру, она имеет гораздо более плохой оптический КПД.
Добавлено: Чт янв 15, 2009 02:25:32
GRAF
Паятель, что вы имеете ввиду под одинаковостью?
Вроде бы корпус представляет собой собирающую линзу, так что вполне можно считать точечными, если расстояние до стены достаточно большое.
К автору: на каком расстоянии мишень установлена?
Добавлено: Чт янв 15, 2009 02:27:54
GRAF
Kotische, это верно.
Добавлено: Чт янв 15, 2009 02:33:30
Паятель
GRAF писал(а): Вроде бы корпус представляет собой собирающую линзу, так что вполне можно считать точечными, если расстояние до стены достаточно большое.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Точечный_источник
Одного расстояния мало. Светодиод вбок сколько излучает по сравнению с основным направлением? А назад?
Добавлено: Чт янв 15, 2009 02:41:42
GRAF
Что-то я когерентность светодиодов не учёл :oops:
Паятель
Назад неважно. Мелкое отверстие в пластинке какой-нибудь, за которой установлена лампа, является точечным источником. Разве в этом случае рассматривают, какова интенсивность светового потока за пластинкой? Нет.
Сколько вбок? Вот это от расстояния и зависит, т.к. лучи расходятся с его увеличением.
Добавлено: Чт янв 15, 2009 10:01:30
Corporation
Ну например 3 метра.
Добавлено: Чт янв 15, 2009 10:27:05
GRAF
Интерференция отменяется по причине первой строчки моего предыдущего сообщения.
При использовании 2-х светодиодов по 50 люмен площадь пятна будет больше, чем от 1-го на 100 люмен, но, думаю (UUPD не думаю, а так и есть), освещённость будет больше именно от 1-го светодиода на 100 люмен.
UPD
Ёлки, учёбник по оптике сдал уже, пришлось в википедию заглянуть.
Яркость— это поток, посылаемый в данном направлении единицей видимой поверхности в единицу телесного угла. Отношение силы света, излучаемого поверхностью, к площади ее проекции на плоскости, перпендикулярной оси наблюдения.
Световой поток от единицы видимой поверхности будет больше у 1-го светика на 100 люмен, это очевидно, чем у 2-х по 50 люмен (очень просто в этом убедиться, если кристаллы объеденить, световой поток от единицы площади меньше, чем у 1-го кристалла на 100 люмен).
Добавлено: Чт янв 15, 2009 11:26:24
Corporation
А под единицей видимой поверхности понимается (для светодиода) часть площади линзы диода или часть освещаемой поверхности, которая отражает свет в зрачок наблюдателя? :idea:
