Пропали низкие частоты Kenwood A-722
Makcdv
Сообщение Makcdv »
Здравствуйте имеется музыкальный центр Кенвуд А722 , вначале при включении происходил громкий щелчок и из динамиков слышен был громкий гул , после нескольких включений и выключений все вставало на свои места и работало нормально , затем щелчки с гулом пропали , но с ними пропали начесто низкие частоты ! В чем может быть причина?
А. Г. Лукашенко.
Re: Пропали низкие частоты Kenwood A-722
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Сгорели нч динамики от постоянки или усилитель нч если стоит раздельный.
Рязанцев Владислав
Сообщение Рязанцев Владислав »
Кондеры по питанию сдохли. Ели они есть и на выходе- то-же самое.
Ваши хотелки за ваши деньги
А. Г. Лукашенко.
Возможно сгорел усилитель на динамики пошла постоянка от этого и гул, потом сгорели динамики или усилитель догорел.
Последний раз редактировалось А. Г. Лукашенко. Вс апр 10, 2016 17:28:33, всего редактировалось 2 раза.
Makcdv
Сообщение Makcdv »
Снял крышку с усилителя на плате под конденсатороми был виден потек , я выпаял конденсатор (ELNA 50 V 5600) визуально не понятно он или не он потек , как его проверить на работоспособность?
А. Г. Лукашенко.
Фото потёка.
Peach Cat
Сообщение Peach Cat »
Makcdv писал(а): как его проверить на работоспособность?
:facepalm: П%дец, очередной ламерский ремонт приведёт к смерти аппарата.
Неси в мастерскую, дешевле обойдётся.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Makcdv
Сообщение Makcdv »
Фото потека не могу представить , так как плату помыл спиртом , с мастерскими у нас очень плохо не хотят его делать . Подключаю омметр к кондеру , ставлю придел 200 ом то после нескольких проверак прибор перестает показывать значения, я так понимаю что кондер заряжается - значит исправен ? Или его нужно проверять на рабочем напряжении (50 вольт)?
А. Г. Лукашенко.
Сопротивление колонок померьте.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Makcdv писал(а):под конденсатороми был виден потек
Это не потёк, а фиксирующий компаунд.
Подозреваю, что выглядело так:
Makcdv
Сообщение Makcdv »
Ну да как под левым кондером по площади тока четверь платы занимало , крепежный клей это понятно , а вот вокруг была пыль и как бы мокрая по цвету, там еще есть кондеры рядом может наверно нужно по очереди выпаивать и проверять ?
Последний раз редактировалось Makcdv Пн апр 11, 2016 09:44:15, всего редактировалось 1 раз.
Андрей Бедов
Начинают вообще с проверки параметров питающего напряжения.
Makcdv
Сообщение Makcdv »
Нашел фото потека
(108.13 КБ) 468 скачиваний
