Страница 1 из 3
Ремонт и модернизация Щ1518
Добавлено: Пт апр 15, 2016 19:39:46
RU3DDM
Поскольку уже несколько котов стали владельцами Вольтамперомметра Щ1518 viewtopic.php?f=51&t=129851 предлагаю их счастливым и не очень обладателям переехать в профильный раздел в соответствующую тему, где сможем делиться информацией, мыслями и решениями по возвращению к жизни и модернизации этого отечественного девайса. :)
Михаил поделился имеющейся у него информацией на этот прибор, чего-то более полного в сети не нашлось. https://www.mediafire.com/?7ucysl7vg1a6whh Принципиальные схемы увы, отсутствуют.
Re: Ремонт и модернизация Щ1518
Добавлено: Пт апр 15, 2016 20:43:07
j0tun
Как я понял деградация ПЗУ это распространенная проблема. Прошу подсказать простые способы чтения и записи КР573РФ5 и по возможности выкладывать исправные дампы ПЗУ.
Добавлено: Пт апр 15, 2016 20:56:16
RU3DDM
Увы,но сейчас,как ни странно, прочесть эти ПЗУ сложнее, чем в 90х годах. Просто все повыкидывали (по опросам моих знакомых)
Договорился,на одном предприятии в городе есть чем! Оказывается, они до сих пор в некоторых устройствах стоят на страже Родины...
И самому тоже нужно, повреждение их содержимого через 25 лет- штатное абсолютно явление. Пока продолжаю мучить-изучать. Прибор очень своеобразный и специфический. Не "домашний", оттого и пользоваться им не слишком удобно. Из явных неприятных особенностей моего экземпляра- выход на режим минут 40.
Добавлено: Сб апр 16, 2016 12:20:24
Arhammon56
Мой немного пострадал от влажности, есть окисление на плате с ИОН, вроде ничего серьёзного.
Еще обнаружил на плате ИОН три провода идущих в никуда, вряд ли выдернули (золотая ПЗУшка то на месте):
Добавлено: Сб апр 16, 2016 16:30:49
Arhammon56
Краткий фотоотчет о работе прибора:
По крайней мере мой "калибратор" проверку прошел)
Добавлено: Сб апр 16, 2016 21:37:06
j0tun
Мой Щ1518 проходит самодиагностику при калибровке высвечивается что то похожее на "8CAL", после калибровки светится цифровое значение с 2 запятыми (
вот так Изображение
И наличие в двух местах трех висящих обрезанных проводов это похоже норма:
Добавлено: Вс апр 17, 2016 07:03:29
Arhammon56
Мой по началу даже не пытался что-то делать - стартовал с 8888 и индикацией всех пределов + неисправность режим и помоему период. После волшебного пенделя в район дисплея/цифровой части - заработал. Неудивительно, если смотреть на нижнюю часть, такое ощущение что танком переехали, даже внутренний фрезерованный корпус немного дугой выгнут.
Так что надо разобрать панель(я туда так и не добрался) и микросхемы в панельках передернуть.
Добавлено: Вс апр 17, 2016 08:19:57
Mickle
j0tun, показания на индикаторе меняются при подаче разных напряждений на вход прибора или замерли в одном и том же состоянии сразу после самодиагностики?
Добавлено: Вс апр 17, 2016 08:27:56
RU3DDM
Arhammon56 писал(а):После волшебного пенделя
Мелкий ремонт отечественной техники именно так и осуществляется. :)
За небольшие деньги имело смысл его приобрести. Он теплый ламповый БОЛЬШОЙ И КРАСИВЫЙ, на этом все его достоинства, применительно к 2016 году заканчиваются. Являясь поздним дитя Перестройки, собран весьма небрежно, аналогично другим экземплярам, в моем также имеются откушенные и просто висящие в воздухе провода на плате ИОН. Имеются следы "доработки напильником" на заводе-изготовителе, заменены несколько корпусов 555ие7, пайка не очень аккуратна. Вопрос о его ремонтопригодности в случае чего при отсутствии принципиальных схем, еще то удовольствие... В общем, приобретен набор для садо-мазо и прочих любителей поиздеваться над собой. Есть пару электролитов в БП аналоговой части с растрескавшимся изолятором. Надо добраться и заменить. Несмотря на применение мс серий 555 и 1533, количество блокировочных конденсаторов все-же маловато, на мой взгляд.
Кстати, на плате с ВМ80 они и были допаяны дополнительные КМ3 (не мной).
Это измерение резистора 10к составленного из 10 штук МРХ 100к 0,05%. Не калибровал, как есть, "изкаропки"
Вывод предварительный, для меня- хорошая штука на "поковыряться" :)
Добавлено: Вс апр 17, 2016 09:06:21
j0tun
Mickle периодически проходит процедура самокалибровки, числа не меняются, наблюдается какое то дрожание.. Не меняются при подаче напряжения на измерительный вход прибора.
С трудом распылил один вольтметр на отдельные блоки, пугает сборка в обратную сторону. Многие винты похоже что забивали ) Первые впечатления - концепциянаверное неплоха (мнение чайника), а реализация как всегда подкачала...
Начну демонстрировать и проверять с цифрового блока питания:
Трансформатор жутко гудит и изготовители пытались решить проблему кусочком картона, не помогло и оставили как есть.
Предприняты меры по фильтрации "мусора" на проходном конденсаторе К75-37, хотя можно было бы и добавить дроссели и тд...
И вид с обратной стороны
Стабилизаторы линий +5 -5 и 12В выполнены на невиданных ранее сборках КМП
Судя по описанию имеют достаточно интересные свойства...
Разъем питания идущий на плату цифровой части имеет 20пин.
Начнем с 20 пина... и это высоковольтная часть для работы газоразрядного индикатора ИГП-17
20------ +133 В относительно 18 и 19, диоды в двух плечах зеленые капли типа КД105
R =
18-------
19------- 18 и 19 пины объединены
R =
17------- +200 В относительно 18 и 19
16 и 15 +12 В относительно 13 и 14. 9,8,7 +5В относительно 12,11,10. 1 и 2 -5В относительно 3 и 4.
Пока не понял 5 и 6 пин с сопротивлением 19 ом между собой
Все конденсаторы не стал проверять, но один К50-35 на 1000 мкФ*25В с резиновым донцем имеет все еще приличные показатели ЭПС в 0,067 Ом.
Добавлено: Вс апр 17, 2016 12:08:16
j0tun
Методом замены выявлена неиправность блока индикации. Ниже фото.
отрываем шляпку "забитого" винта и видим внутренности блока индикации
Сигналы на ключах есть, разбираем дальше и видим разбитый индикатор (
Переходим к блоку индикации второго вольтметра. Чтобы снять требуется открутить 4 винта на боковых сторонах.
Пропайка К561ИР11 изменила индикацию на правильный режим отображения.
Промежуточный итог - у одного вольтметра кажется нормально работает цифровая часть. Ура )
Добавлено: Вс апр 17, 2016 17:09:24
RU3DDM
j0tun писал(а):Пропайка К561ИР11
Да, качество пайки и сборки не ахти. У меня уже отказал режим измерения напряжения, омы и миллиамперы работают нормально. Где-то обрыв по входным цепям или цепям коммутации, причем обрыв после фильтра, мультиметром на мегаомах виден заряд конденсатора фильтра при включении режима "фильтр", единственный исправный поддиапазон- №5 (100-1000вольт), на нем как и положено, входное сопротивление 10Мом... На остальных- более 40Мом, т.е. обрыв.
Добавлено: Вс апр 17, 2016 17:47:43
j0tun
У меня на всех режимах U I R и 2,3,4,5 диапазонах на индикаторах нули и нет реакции на вход. ( Китайский мультиметр показывает сопротивление бесконечно большое для своих сил. На первом диапазоне для входа1 и входа 2 сопротивление есть 0,7 МОм...
Поэтому вернулся к вольтметру донору и смотрю блок питания АЦП.
На взгляд дилетанта - хороший трансформатор с разделением первичной и вторичных обмоток.
15 пиновый разъем
1,2 - 3,4 =5.3В
5,6 -7,8 = 18.9В
9,10 -11,12= -15.6В
9,10 -13= -15,6В
14-15=20В
5 пиновый разъем
5-1=20В
5-2=-20В
3-4=-20В
Не очень понял с 13 пином...
Добавлено: Пн апр 18, 2016 10:04:02
Mickle
Что бросается в глаза: в угоду простоте гальванической развязки между узлами вся коммутация слаботочных цепей выполнена на нестандартных герконовых реле. Не исключаю, что последние могут являться причиной отказов на выборочных пределах измерения. Благо, что в ТО есть хотя бы таблица состояний реле и функциональная схема блока АЦП.
Ещё обратил внимание на вкладыш к ТО с перечнем изменений. В исходной модели ИОН был собран на одном 9-вольтовом КС190Д. В последующей модификации его заменили на два 6,4-вольтовых (наверняка 2С108). Но при этом межповерочный интервал уменьшили с 1,5 до 1 года. Видать не всё в порядке было со стабилитронами.
Добавлено: Пн апр 18, 2016 11:01:17
j0tun
Отправил запрос на АО “Приборостроительный завод «ВИБРАТОР» по схеме на данный прибор. Кто знает может найдут чего нибудь...
Добавлено: Ср апр 20, 2016 20:29:40
RU3DDM
Скан родной брошюры к Ш1518 "Методика поверки" Залить на кота почему-то не получилось. :( Информации там не очень, но более на этот агрегат ничего нет. От слова совсем. https://cloud.mail.ru/public/HENP/6sgf95g62
Добавлено: Сб апр 23, 2016 08:42:54
j0tun
Продолжение по блоку питания АЦП.
1 ИС КР142ЕН1Б между 7 и 8 ногой напряжение 5.94В
2 ИС КР142ЕН2Б между 7 и 8 ногой напряжение 15,38В
3 ИС КР142ЕН2Б между 7 и 8 ногой напряжение 15,18В
4 ИС КР142ЕН2Б между 7 и 8 ногой напряжение 0В ?
5 ИС КР142ЕН2Б между 7 и 8 ногой напряжение 20,18В
6 ИС КР142ЕН2Б между 7 и 8 ногой напряжение 20,34В
7 ИС КР142ЕН2Б между 7 и 8 ногой напряжение 19,54В
8 ИС КР142ЕН2Б между 7 и 8 ногой напряжение 20,54В
И опять не понятно с 4м ИС на входе 11 и 12 ножки 0,9В?
на входе диодной сборки ~0,17В на выходе соответственно 0,9В
внимательно осмотрев косичку проводов подходящих от трансформатора к плате обнаружил отломившийся или отгнивший провод ведущий на эту диодную сборку. Исправляем.
Получаем на выходе 13 ножки 15 пинового разъема необходимые 15 В.
Можно дополнительно отрегулировать уровни напряжений, но оставим это на потом.
Следующий на очереди блок питания с вольтметра в сборе )
Добавлено: Сб апр 23, 2016 09:07:49
j0tun
Итак ставим вольтметр на бок, снимаем нижнюю крышку, откручиваем 2 винта удерживающих сдвоенные платы блока АЦП, включаем и замеряем уровни напряжений на разъемах питания:
1,2-3,4 - 5,16В
5,6-7,8 - 7В ? вот интересно
остальные в норме.
Отключаем питание, выдергиваем шлефы питания из плат АЦП и измеряем уровни напряжений без нагрузки:
5,6 -7,8 - 20,12 В
Т.е. без нагрузки стабилизация есть, а под нагрузкой нет? Проблема либо в блоке питания либо в нагрузке где то кз...
Проверяем вольтметр донор, подключаем блок питания к блоку АЦП, и к сожалению наблюдаем ту же ситуацию...
5,6-7,8 - 7В под нагрузкой ? Это нормально? врядли... Похоже на одинаковую неисправность в 2х вольтметрах.
Проверяем сопротивление на контактных площадках блока АЦП соответствующих пинам 5,6-7,8 разъема блока питания, при отключенном блоке питания - 5,5 КОм в другом направлении 5,6 КОм?
После длительного прогрева напряжение поднимется до 16В, это логично так как данным напряжением питается подогрев блока ИОН (пара кт817Г).
Температура блока ИОН измеренная китайской термопарой и китайским тестером кажется великоватой - выше 52 градусов.
Добавлено: Сб апр 23, 2016 09:58:43
j0tun
Arhammon56 повеселил с волшебным пенделем ) Нашел на Youtube ваш обзор - https://www.youtube.com/watch?v=dfz41L-h0Ng, спасибо.
Добавлено: Сб апр 23, 2016 12:47:11
j0tun
Разбираем термостатированный ИОН.
Нашлись еще пару висящих проводников
Снимаем металлическую крышку
Снимаем термоизоляционный кожух из пенополистирола
Решил посмотреть на термопару прижатую мелким винтом с шайбой, и обнаружил что спая нет ! просто 2 провода скручены вместе и прижаты шайбой. Очень странно...
Восстановил спай термопары лежащим без дела плазморезом.
Китайский мультиметр при подключении к восстановленной термопаре показывает теже 54 градуса
Ха-Ха термопара никуда не подключена )
