Mickle периодически проходит процедура самокалибровки, числа не меняются, наблюдается какое то дрожание.. Не меняются при подаче напряжения на измерительный вход прибора.
С трудом распылил один вольтметр на отдельные блоки, пугает сборка в обратную сторону. Многие винты похоже что забивали ) Первые впечатления - концепциянаверное неплоха (мнение чайника), а реализация как всегда подкачала...
Начну демонстрировать и проверять с цифрового блока питания:
Трансформатор жутко гудит и изготовители пытались решить проблему кусочком картона, не помогло и оставили как есть.
Предприняты меры по фильтрации "мусора" на проходном конденсаторе К75-37, хотя можно было бы и добавить дроссели и тд...
И вид с обратной стороны
Стабилизаторы линий +5 -5 и 12В выполнены на невиданных ранее сборках КМП
Судя по описанию имеют достаточно интересные свойства...
Разъем питания идущий на плату цифровой части имеет 20пин.
Начнем с 20 пина... и это высоковольтная часть для работы газоразрядного индикатора ИГП-17
20------ +133 В относительно 18 и 19, диоды в двух плечах зеленые капли типа КД105
R =
18-------
19------- 18 и 19 пины объединены
R =
17------- +200 В относительно 18 и 19
16 и 15 +12 В относительно 13 и 14. 9,8,7 +5В относительно 12,11,10. 1 и 2 -5В относительно 3 и 4.
Пока не понял 5 и 6 пин с сопротивлением 19 ом между собой
Все конденсаторы не стал проверять, но один К50-35 на 1000 мкФ*25В с резиновым донцем имеет все еще приличные показатели ЭПС в 0,067 Ом.
