Страница 1 из 1
китайская led лампа 220v
Добавлено: Пн апр 18, 2016 12:35:25
dmitriy87
Приобрел почти все лампы в квартиру такого типа http://alireview.ru/sjbsj (китайская кукуруза)
сразу заметил лампы сильно нагреваются. Так по одной выгорело уже штук пять. Перегорает один светодиод и вся лампа перестает работать. Их можно восстановить благо там же на али продают эти светодиоды поштучно. Вопрос такой как сделать чтобы лампы не грелись. Напряжение дома 240v.
Re: китайская led лампа 220v
Добавлено: Пн апр 18, 2016 12:48:47
Martin76
dmitriy87 писал(а):Вопрос такой как сделать чтобы лампы не грелись.
Только значительно уменьшив ток через светодиоды, а вместе с ним и яркость.
Греются в основном сами светодиоды, часто через них сделан предельный и запредельный ток.
Конструкция лампы так же не способствует хорошему охлаждению.
Добавлено: Пн апр 18, 2016 15:35:22
otest
Драйвер собрать вместо ёмкости.
Добавлено: Пн апр 18, 2016 16:01:26
Martin76
Греться меньше не будет, а судя по внешнему виду светодиодов, работают они с сильным перегревом.
Добавлено: Пн апр 18, 2016 18:58:42
Fuser
я таких тоже несколько поставил для пробы...
только первым делом спиливал нафиг этот пластиковый прозрачный колпачок-утеплитель, ножовкой по металлу. совсем избавиться от него не получается, т.к. на нем держится вся конструкция, по этому только спиливать.
несколько месяцев работают, не сгорают, но все равно температурный режим, даже без колпачка и в открытом плафоне, выше нормального - яркость за 2-3 месяца заметно уменьшается.
зачем их продают с этими колпачками - вообще непонятно :dont_know:
Martin76 писал(а):На светодиодах сетевое напряжение, гальваноразвязки же нет.
про развязку тоже поначалу подумал, но часто ли вы видите людей, хватающихся за включенные лампочки? я вот только раз видел - в нашей раше(джамшут и равшан).
так что мое мнение - сделано специально для ускорения издыхания(хотя куда уж быстрее). вредители короче! :kill:
Добавлено: Пн апр 18, 2016 19:01:16
Martin76
Fuser писал(а):зачем их продают с этими колпачками - вообще непонятно
На светодиодах сетевое напряжение, гальваноразвязки же нет, вот для этого и диэлектрический колпак.
Добавлено: Пн апр 18, 2016 20:20:56
Телекот
Fuser писал(а):но часто ли вы видите людей, хватающихся за включенные лампочки? я вот только раз видел - в нашей раше(джамшут и равшан).
Часто люди меняют лампочки не убедившись что выключатель выключен, часто проводка сделана с нарушениями и выключатель отключает 0.
Добавлено: Пн апр 18, 2016 20:34:50
botchin
Значит - кто-то увидит свет.
Добавлено: Вт апр 19, 2016 19:36:06
dmitriy87
нашел на другом сайте
Добавлено: Вт апр 19, 2016 20:11:28
Fuser
dmitriy87 писал(а):нашел на другом сайте
какое отношение это имеет к перегреву и издыханию светодиодов? тут надо не схемы придумывать, а конструкцию, обеспечивающую хороший теплоотвод.
Добавлено: Вт апр 19, 2016 22:18:11
minakan
Ну этим лампам уже ничего не поможет. Прожаренные диоды ресурс потеряли.
Тут в таких лампах сверлили отверстия, температура упала на 10 градусов.
http://mysku.ru/blog/aliexpress/26859.html
По хорошему надо было оставлять полигоны фольги под кристаллом, и не ставить диоды так плотно:
Можно пересчитать, уменьшить конденсатор,
тогда менять придется реже, но ресурса то нет уже.
формулы отсюда
http://mysku.ru/blog/aliexpress/38824.html
