сразу заметил лампы сильно нагреваются. Так по одной выгорело уже штук пять. Перегорает один светодиод и вся лампа перестает работать. Их можно восстановить благо там же на али продают эти светодиоды поштучно. Вопрос такой как сделать чтобы лампы не грелись. Напряжение дома 240v.
китайская led лампа 220v
Приобрел почти все лампы в квартиру такого типа http://alireview.ru/sjbsj (китайская кукуруза)
Только значительно уменьшив ток через светодиоды, а вместе с ним и яркость.dmitriy87 писал(а):Вопрос такой как сделать чтобы лампы не грелись.
Греются в основном сами светодиоды, часто через них сделан предельный и запредельный ток.
Конструкция лампы так же не способствует хорошему охлаждению.
Греться меньше не будет, а судя по внешнему виду светодиодов, работают они с сильным перегревом.
я таких тоже несколько поставил для пробы...
только первым делом спиливал нафиг этот пластиковый прозрачный колпачок-утеплитель, ножовкой по металлу. совсем избавиться от него не получается, т.к. на нем держится вся конструкция, по этому только спиливать.
несколько месяцев работают, не сгорают, но все равно температурный режим, даже без колпачка и в открытом плафоне, выше нормального - яркость за 2-3 месяца заметно уменьшается.
зачем их продают с этими колпачками - вообще непонятно
так что мое мнение - сделано специально для ускорения издыхания(хотя куда уж быстрее). вредители короче!
про развязку тоже поначалу подумал, но часто ли вы видите людей, хватающихся за включенные лампочки? я вот только раз видел - в нашей раше(джамшут и равшан).Martin76 писал(а):На светодиодах сетевое напряжение, гальваноразвязки же нет.
Последний раз редактировалось Fuser Пн апр 18, 2016 19:06:13, всего редактировалось 1 раз.
На светодиодах сетевое напряжение, гальваноразвязки же нет, вот для этого и диэлектрический колпак.Fuser писал(а):зачем их продают с этими колпачками - вообще непонятно
Часто люди меняют лампочки не убедившись что выключатель выключен, часто проводка сделана с нарушениями и выключатель отключает 0.Fuser писал(а):но часто ли вы видите людей, хватающихся за включенные лампочки? я вот только раз видел - в нашей раше(джамшут и равшан).
Значит - кто-то увидит свет.
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
какое отношение это имеет к перегреву и издыханию светодиодов? тут надо не схемы придумывать, а конструкцию, обеспечивающую хороший теплоотвод.dmitriy87 писал(а):нашел на другом сайте
Ну этим лампам уже ничего не поможет. Прожаренные диоды ресурс потеряли.
Тут в таких лампах сверлили отверстия, температура упала на 10 градусов.
http://mysku.ru/blog/aliexpress/26859.html
По хорошему надо было оставлять полигоны фольги под кристаллом, и не ставить диоды так плотно:
Можно пересчитать, уменьшить конденсатор,
тогда менять придется реже, но ресурса то нет уже.
формулы отсюда
http://mysku.ru/blog/aliexpress/38824.html
